主题:【已应助】设备使用记录补充
浏览0 回复39 电梯直达
检测老菜鸟
各位,试验做完2天后发现忘写设备使用记录了,2天内这台设备其他人都正常填写了使用记录,这种不符合如何整改呢?
作为纠正,在 B 时间后面写 A时间(A时间在B时间前面),末尾写上补充日期的当天,然后补充人签字。
这样可以吗?
不可以。不能溯源属于严重不符合。这个要开不符合的话,试验要重新做。
当然不想这么麻烦,内部处理的话,就重新补写。(非正常方法)
Insm_ff794fa7
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
记录要注意时效性,当天做当天写,过后补记录这种行为是不允许的。如果这台仪器就你一个人使用还好,要是同一台仪器多人使用,那补记录会很费劲,而且很容易时间段重合出错造成不必要的麻烦
补写当时的时间。不允许该如何整改,难道不整改了,忘记写就是忘记写了?
Insm_ff794fa7
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
这种情况除非让别人配合重新填写设备使用记录,时间顺序对的上才可以,否则不能后续补上,不符合管理体系要求以及逻辑先后顺序
时间 逻辑先后顺序肯定顺序不对。明确补的, 而且写之前的日期然后后面落款填写补写的当天的日期
Insm_ff794fa7
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
楼主,补写签名肯定是不行的,与记录书写要求冲突。个人建议做法是下不符合项到责任人,首先确定确实在那段时间里使用了此台设备,可以通过监控、询问等方式溯源,仅仅就是忘记书写了使用记录,不至于结果被判定为不实或者弄虚作假;然后预防措施可以是责任人学习记录书写相关文件并在单位内部举一反三看是否有此类情况发生。留好不符项即预防措施证据以备检查
不纠正了?没写就是没写了?不应该补写一下当时的设备使用记录,然后再培训吗
Insm_ff794fa7
原文由 傻大黑粗检测专家(Ins_2dca1e3e) 发表:
记录的目的是溯源。如果是大型设备有日志,拿出来当使用记录就行了。小设备检测原始记录里如果填了设备编号,保证能溯源也没问题啊。话说开出这种不符合项的一定是纯理论专家。
确实是漏写了,然后监督员开出日常不符合了。这个得整改。
Insm_ff794fa7
原文由 冰饼兵(m3324084) 发表:
写明理由就好
什么理由,在设备使用记录上补写,然后写上为什么要补写?肯定是不符合逻辑顺序的
vm88
这个是不可以的,应该重写,但是人家查到了,肯定是不行的,要整改
p3334640
Insm_ff794fa7
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
这样可以吗?
重新做?就忘写设备使用记录了,就属于严重不符合了?这也太严重了吧
Insm_ff794fa7
原文由 123(m3149125) 发表:
记录不允许补记,追忆,重抄。这种不符合一般就是对人员培训记录程序重新考核。建议不要落到纸面上了,偷偷的改一下吧??
审核要求有平时的不符合,监督员开出来,未写设备使用记录。这个如何进行整改
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
