请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:够用了,其它的耗材可以随时买
原文由 新手菜鸟(Ins_7d7f5ab6) 发表:谢谢!环境检测公司完全可以够用哈,不知道仪器操作性能咋样?用起来顺手不
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表: 建议根据实验室认证的标准检查一下仪器配置,保证能够覆盖所有认证标准。这些仪器都是很成熟得了,性能都差不多,不同厂家的可能操作系统有差别,但是还开车一个道理熟悉了都一个样。
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主单纯提供配置看不出来能否满足贵单位申请资质要求,只能说设备能正常运行,具体能否满足得看具体指标要求,个人两点建议:1、气相色谱三个检测器只配了一根色谱柱吗?不一定能满足所有项目需要;2、原子吸收元素灯都不是原厂的吗?石墨管要了三种规格?元素灯的话个人建议根据项目都得配上,甚至每种元素配两支。
