原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:只是单纯换柱子的话应该不会存在不出峰的情况,要么是出峰太早被溶剂峰掩盖,要么流动相不合适/出峰太晚还没出来,基本不会存在没响应情况
原文由 分析小白(Ins_bf6c8db2) 发表:其他柱子如图1,即使峰型不好也有响应,因为在35%的乙腈之前,迷迭香酸就出峰了,我就一直跑的这个这个条件,图1和图2条件相同,只有柱子不一样,图2没有出峰,我就用图2的柱子跑到了100%乙腈,前35%乙腈剃度设置一样,只是多跑了一段时间如图3,仍然没有出峰,或者说图3那个大的鼓起算峰?
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:我在做柱子考察,都是C18柱,条件是从5%乙腈到100%乙腈,使用的是对照品单标,发现有的对照品如迷迭香酸和毛蕊花糖苷,在有的C18柱上就有出峰且峰型较好,但是有的柱子上就没有任何明显变化,没有出峰,问题出在哪里?你这个图不太对吧。上图能证明出峰吗,这么大的包
原文由 分析小白(Ins_bf6c8db2) 发表:我知道图3不能算出峰,图1也不能代表出峰了吗?
