主题:【分享】经常说的实验室八大系统都是什么(分享自:实验圈)
物价真高
1)供排水系统
  供排水系统的设置要充分考虑实验室的实际情况,科学设计实验室中供排水管道的安装走向,尽量避免管道从不需要供排水的房间穿墙而过。
  实验室应当根据各区域功能,确定取水口位置,在实验室内部装修时应为供排水管网预留出相应位置。
2)弱电系统
  弱电是实验室最常用的能源之一,覆盖了实验室大多数区域。弱电系统包括:照明、各检测区域配电及通讯系统。
  实验室应对弱电系统科学布线,接线要符合弱电施工有关规范,应在每个相对独立检测区域内设置弱电总开关,以便在出现紧急情况时检测人员能及时采取断电措施。所以,电源总开关要便于操作,不要上锁,但必须有安全标志。
3)高压供气系统
  实验室高压供气系统主要指实验室内的高压气瓶供气装置。
  高压气瓶应分类保管,立直固定,放置在干燥、通风良好、凉爽的地方,远离腐蚀性物质,避免明火及其它热源,防止阳光直射,库房的温度不宜超过30℃。不能将高压气瓶存放在地下室或半地下室内,以防潮湿生锈。库房内应配备相应品种和数量的消防器材。库房内的照明、通风设备的电源开关应设在库房外。
4) 温控系统
  实验室应重视温度、湿度对检测工作的影响,要在关键性区域设置冷暖空调对检测室进行温度调节,以达到检测规程所要求的环境条件。要注重改善药品库、样品库、高压气瓶的存储温度、湿度调节,保证药品、样品及高压气瓶的安全。
5)  通风系统
  一个符合规范的实验室除对温度、湿度要进行严格有效的控制外,还需要一套通风系统,以获得足够的通风量来处理和排放实验室所产生的烟尘、异味等污浊空气。设置通风设备的重点区域是药品库、样品库及检测区域。
6)  高压供电系统
  粮食实验室中需要使用高压电的设备虽然不多,如高温炉、部分型号的蒸馏水器等,但安全性也不容忽视。高压供电系统的建设要充分考虑与环境的兼容性。高压电的电源应远离供排水管网,远离高压供气装置,应设置检测区域的安全保护装置。
7)  消防系统
  规范的消防系统是确保实验室安全的重要措施保证,要有完整的安全事故预防措施,并覆盖整个实验室的每个功能区域。重点是热工和高压、供电区域。
8) 环境保护系统
  实验室应当设置相适应的设施,对废水进行无害化处理,对烟尘进行过滤排放,对有害固体废弃物分类管理与回收,在严格控制下对废弃物进行妥善处置,使其达到环保要求。
您可能想找: 技术咨询 询底价
yayicuo
压差控制,比如人流物流通道以及操作间和缓冲间的压差控制,需要高效过滤器和回风系统,应该为中央空调控制。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
