主题:【已应助】中国药典溶解度
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_af2ae027
药典中对溶解度的定义是:如无目视可见的溶质颗粒或液滴,视为完全溶解。
在做溶解度的时候,样品溶于溶剂后,观察不到肉眼可见的颗粒,但溶液不是完全澄清透明,稍微有点朦胧的泛白色,这种情况属于完全溶解吗?
推荐答案:ztyzb回复于2022/08/23
楼主,溶液必须是均一的,而且放置一段时间基本无变化。建议楼主通过两个方式验证下:1、挑选某个波长测定吸光值,如果能一段时间保持稳定说明是均一溶液,如果数据跳动或者不稳定说明不是均一的,即不为完全溶解;2、静置一段时间看是否会有沉淀或者分层,若有则不为完全溶解。
首先推荐验证吸光值能否稳定,注意防止气泡干扰。
获取验证码
wuyuzegang
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7881590
1.这种情况属于完全溶解,溶液透明,但可以有颜色;
2.完全溶解的样品并不一定就是澄清,溶液透明,可以有颜色,比如红墨水,里面的墨粒太小和分子一样大,肉眼看不到,但因为反射红光就显示红色;
3.不澄清并不是不溶解,因为溶质可以是固液气,溶质被溶解后,以小分子形势存在,无论是固体分子,液体分子还是气体分子,都太小,肉眼是无法见到的,所以溶液是透明的,而浊液,比如土壤与水混合,是混浊的,是因为里面的固体颗粒太大,肉眼可以看到的。
2022/8/22 16:04:39 Last edit by dahua1981
