主题:【已应助】标准变更流程
浏览0 回复16 电梯直达
Insm_ff794fa7
各位老师,标准变更是否可以按照新的试验项目来做。不用走变更流程,直接申请新项目,然后旧的检测项目标准直接作废,相应文件回收销毁即可。
推荐答案:wuyuzegang回复于2022/08/23
不可以,变更和扩项程序是不一样的。楼主的这种情况应按程序文件先对标准进行变更确认,做方法证实,组织培训,保存资料,等到现场评审时通过评审,批准了就可以盖CNAS章了。
变更指的是现用标准经过有效性查询,在原来标准的基础上进行了年号或内容的更改;扩项指的是实验室能力的扩展,原来实验室没有的检测项目经过查找、评审、设备购买、培训等过程证明实验室能够检测的新标准方法。
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励提出讨论话题
获取验证码
wuyuzegang
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
2022/8/23 16:35:47 Last edit by dahua1981
Insm_ff794fa7
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:
按照新的项目来,对标准进行了方法验证,组织培训等,按照新项目下发新的作业指导书,不对原来的作业指导书进行修订,而是直接收回作废,下发全新编号的作业指导书。原来的项目直接注销。
检测老菜鸟
可以,建议申请新项目后,等旧标准废止后,申请注销即可。
Insm_ff794fa7
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
学习了,谢谢。
楼主,如果贵单位资质表中有被替代的标准的话是不能走扩项流程的,因为资质表中一般情况下不能出现新老标准(除非特殊任务如商品抽检等)。如果要走扩项的话需要先申请撤销被替代标准资质,这个很简单,不用来现场,然后新标准申请新项目扩项。
yayicuo
标准变更不能按扩项来实施。毕竟标准变更一般是替代关系。而扩项则是增加项目或增加方法。
楼主,标准变更不等同于扩项,楼主走的变更是因为变更是实验室人员、地址、标准等有变化的,需要申请变更
而扩项就是原通过认证认可的项目上增加(扩大检测能力)的项目。
针对方法的变更和扩项,参照CNAS RL01:2019<<实验室认可规则>>5.2扩大认可范围
5.2.1.获准认可实验室在认可有效期内可以向CNAS秘书处提出扩大认可范围的申请。
注:对于不能满足认可要求或违反认可规定而被暂停认可的实验室,在其恢复认可资格前,CNAS不受理其扩大认可范围申请。
5.2.2下列情形(但不限于)均属于扩大认可范围:
a)增加检测/校准/鉴定方法、依据标准/规范、检测/鉴定对象/校准仪器、项目/参数;
注:增加等同采用的标准,按变更处理,不作为扩大认可范围。
b)增加检测/校准/鉴定场所;
c) 扩大检测/校准/鉴定的测量范围/量程;
2.方法验证过程中需要有模拟试验报告
d) 取消限制范围。
9.1.1变更通知
获准认可实验室如发生下列变化,应在20个工作日内通知CNAS秘书处:
a)获准认可实验室的名称、地址、法律地位和主要政策发生变化;
b)获准认可实验室的组织机构、高级管理和技术人员、授权签字人发生变更;
c)认可范围内的检测/校准/鉴定依据的标准/方法、重要试验设备、环境、检测/校准/鉴定工作范围及有关项目发生改变;
d) 其他可能影响其认可范围内业务活动和体系运行的变更。
注1:获准认可实验室的名称、地址、检测/校准/鉴定依据的标准/方法、授权签字人等发生变更,应填写并提交《变更申请书》。
注2:获准认可实验室的其他信息(如联系人、联系方式等)发生变更,应及时更新。
Ins_6b96c456
物价真高
变更与扩项不同,请参考cnas官方文件,进行对比!按照新项目申请肯定比方法变更工作量多一些,结合实验室整体运作和上下完成工作人员沟通配合情况!
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
