主题:【已应助】示值误差计算方法
浏览0 回复15 电梯直达
质量体系管理小白
最近做报警器技术文件,有个问题很困扰,JJG1105-2015中示值误差表示为(平均值-标准值)/标准值,计算结果表示为百分数,那实际我写不确定度评定报告的时候能不能把示值误差用(平均值-标准值)这种方式表示呢?绝对误差带单位,能简化不确定度计算量
推荐答案:yayicuo回复于2022/08/23
相对误差用百分比表示,这样履盖范围较宽。
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
yayicuo
楼主可以使用示值误差用(平均值-标准值)这种方式表示,能简化不确定度计算量
wuyuzegang
这两种那种计算方法都是可行的,关键是看需要那种,其实两种方法都差不多,可以参考一下文献
Ins_6b96c456
yinzheng02163
拉菲
Ins_4ec13d1e
p3334640
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
