原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:只能是尽可能的用用流动相把所有组分包括杂质冲出来,但是有时候很难,特别是柱子保留强的组分,长时间残留会导致柱效降低,这种情况下需要对柱子进行重生
原文由 jiieie(v3062405) 发表:那我在编方法的时候,是不是要延长每个样品的分析时间,保证所有的化合物尽可能的流出柱子。还是我在设置样品分析时间时,只要确保目标物流出就行。剩下残留在柱子里的,靠流动性冲。至于冲出来多少,这个先不考虑。
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:不用,可以把想要的组分出来后,改变流动相比例冲洗一下,检测效率也是必须考虑的。
