主题:【已应助】PE的icp-ms,每次点火后都需要做调谐,是怎么回事
浏览0 回复17 电梯直达
Ins_ddaaee96
PE的ICP-MS,每次熄火后都关真空泵和氩气,但是第二天点火后不做调谐,外表曲线都不能用。
有几次没关真空泵,第二天测试还是要做调谐,有时候测试样品多了一点,中途也要做一次调谐,再做外表曲线,最后才能继续测试。
请问这种情况应该怎么处理?
推荐答案:闹太套回复于2022/08/26
首先,真空泵每次熄火都关是谁的主意;其次,PE的Peformence Check属于日常调谐指标,每天测样前都要做一下,通过了就ok,没通过,调节炬管准直,雾化气流量,QID,然后再做Peformence Check,通过为止,不止是PE仪器,其他家都一样;最后,仪器每天的灵敏度都会因为各种各样的原因有些差别,不管你有没有调谐,然后你用的还是外标曲线,还想着跨天用的话基本不可能,加入内标校正倒是有可能,但是还是不建议曲线跨天用,你可以配多一点标曲,每天倒点出来走线。
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
最好每次都调谐,所谓的调谐其实就是看看仪器的状态,各个指标是否满足测试要求。
每次调谐后再重新做曲线这样最好,样品少时间安排过来也可以,楼主 外标曲线具体怎么不能用是什么?有回测曲线的Qc或者其它有证物质吗?是否在回收率范围内,仪器状态有波动 但波动不仅仅是内在状态,还需要考虑排查进样系统污染等
闹太套
Ins_ddaaee96
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
我们的曲线是测5ppb,20ppb,100ppb,三个点,然后我测试了20ppb,数据误差都超过10%。昨晚调谐,这些数据就又都正常了。
Ins_ddaaee96
原文由 闹太套(m3235491) 发表:
老板说要省电费,所有仪器灯排风空调什么的晚上都关,标准液都是现配现用,就是我们看说明书上说调谐一周做一次就行,结果我们天天做,然后经常调谐一次还不通过,之前的员工也和我一样是新人,两个月把500mL快用完了,这玩意小两千一瓶,老板看我们的眼神像要吃人了。
Dxhuang
没有说待机卸真空的哈。。频繁的抽真空和卸真空对仪器不好。
小霸王红红火火
光哥
1、机械泵和分子涡轮泵都不建议关;
2、ICPMS本来就是“动态”测试设备,每天的标准曲线还是要重新拉的。甚至如果样品多了,测试过程中还需要定时不定时的校正;
3、调谐液也可以自己配
timstoicpms
原文由 Ins_ddaaee96(Ins_ddaaee96) 发表:
自己买 国产元素单标 Be Co Ba Ce In Pb U 配调谐液啊,用到天荒地老 海枯石烂
timstoicpms
GC-MS  LC-MS 今天拉了工作曲线,明天还是可以接着用的。
但 ICP-MS 不同,每次点火后 灵敏度差异都很大,所以需要每次调谐、外标拉曲线;如果一天中测试量很多,每隔1-2小时还得重拉曲线(或者用 QC去卡点位)
