主题:【讨论】如何解决氯离子(Cl-)干扰ICP-MS测定?
浏览0 回复8 电梯直达
woodpeckertwo
我们的样品很多时候会遇到氯离子比较高的情况(一是来自于样品本体,二是来自于前处理方法),此时要在ICP-MS上测定就存在较多的干扰。大家通常以As为例。
规避干扰的途径大体上有3个:
1.        改用ICP-AES等其它测定方式;(如果待测物含量足够高,同时不存在强烈光谱干扰,还因为As在ICP-AES上灵敏度相对较低)
2.        稀释;(也需要待测物浓度较高。因为氯离子的干扰是复合离子,所以稀释的效果很明显)
3.        基体匹配或者编辑干扰方程。(基体匹配难?很难。特别是对于ICP-MS,还需要考虑盐分;编辑干扰方程?怎样来保证氯离子水平在各样品和标准溶液中大体相当?先跑一遍IC?样品能不能达到IC的进样要求?想想都头大了吧?)
上面3个途径类似于“被动式”;
那么“主动式”途径呢?
1.        KED或者DRC模式。(比较有效。当然,灵敏度的牺牲也比较明显)
2.        化学沉淀去除Cl-。(是不是只有AgNO3可用?)
亲们,可有其它更好的法子?
(此为新手贴,赚积分用。 :-D)
该帖子作者被版主 阶前尘10积分, 2经验,加分理由:讨论
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
光哥
思来想去也就改用AFS或者KED模式来做,其他的例如化学沉淀去除Cl-,个人很不推荐——对ICPMS这种痕量超痕量分析的仪器来说,多一步不如少一步
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
天地之垠
qgp
使用Ag柱前处理除去Cl离子,效果会好些
阶前尘
原文由 qgp(qgp) 发表:
银柱能保证不好待测物吗,对于痕量检测,所谓多一事真不如少一事。不过这也是一个思路
qgp
woodpeckertwo
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
谢谢光哥。我实验室也是常用稀释或者KED。沉淀法试过一次,那可不是一般的麻烦:既要考虑加入量,还要考虑试剂纯度,要作为一种日常方法是不可行的。AFS前处理方法不同,稍微麻烦些,灵敏度还可;个别样品在GFAAS上也有比较满意效果。
gz07apple
氯化物作为常见干扰,碰撞模式就可以很好去除,现在ICPMS灵敏度很高,损失不会太大。PE的仪器就另说了,还得用反应模式
心思化唯一
原文由 gz07apple(gz07apple) 发表:
但是做尿这类的样品,即使稀释了50到100倍。氯离子的含量还是在mg/L级,待测元素砷,只有几十μg/L,就算用了KED模式,测出来砷的海量还是会偏高,真不知道该怎么办。
