主题:【已应助】求助安捷伦气象色谱,以前溶剂峰时间在4分钟左右,更换色谱柱并老化后溶剂峰在八分钟,求助大神什么原因
浏览0 回复16 电梯直达
Ins_96e72dae
求助安捷伦气象色谱,以前溶剂峰时间在4分钟左右,更换色谱柱并老化后溶剂峰在八分钟,求助大神什么原因,柱流量以及别的设置都没有改变
推荐答案:123回复于2022/08/26
可能是衬管脏了或者柱子没装好导致
wuyuzegang
检查一下是不是有漏气的地方,可以检查进样垫,衬管上的O型圈,色谱柱两端的石墨垫。也有可能是衬管污染,先换新的衬管。
2022/8/26 10:00:26 Last edit by dahua1981
2022_X
通标小菜鸟
我觉得可能有两个原因:1、柱效问题,老柱子柱效降低,保留变弱,新柱子柱效高,保留强,出峰延后。2、柱子切割问题,老柱子维护的时候都会切掉一段,久而久之柱子长度变短,出峰提前,新柱子长度比旧柱子长,出峰延后。
绿树之林
两个柱子规格是否一致?正常来说关注两个点,一个是柱子长度,一个柱子膜厚。
安平
楼主详细说明具体情况为好。两根色谱柱有具体哪些不同么?
有图为好。
安平
喷嘴堵塞、epc故障都是有可能的,这种问题也是可以考虑报修的。
yifan1117
xiaoheihei
安捷伦气相硬件故障率不算高,不清楚你更换了啥色谱柱,规格是够有变化,石墨密封是否泄露,这些都不清楚难以判定。假如还是同一型号毛细柱改变很多,排除漏气。估计EPC载气空气问题大一些。
楼主具体换了什么色谱柱啊(是相同规格吗?),还有仪器目前状态如何?有做评估吗?能否详细说说信息
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
