原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:和楼主确定下计权方式是A计权吧?楼主,标准是没有明确规定,但0类功能区夜间限值是40dB(A)也能说明问题,说明40dB(A)已经很静了。关于噪声监测数据小于20dB不合理有两点解释:1、根据附件噪声仪检定规程,1级测量范围为(10~20k)Hz如上表,1000Hz标准声源为94dB(A),20Hz约为23.6dB(A),这基本上接近1级声级计测量最低值了;2、查了下杭州爱华的1级声级计本底,如下图低量程最低也是20dB(A),一般低于此数值是测不了的。综上,个人觉得一般的1级声级计都是测不到20dB(A)以下数据的,楼主如果保证此数据准确就要看一下设备适用范围、本机噪声及检定结果,而且使用前后校准值能否满足要求。的确如此,支持??
