现场采样原始记录中有采样人,复核人,审核人这三个签字处,所以采样人采样时间写采样当天,复核人签时间是不是也是当天,审核人能到第二天签字吗?
比如:采样时间8.10,复核人签字8.10,审核人签字8.11,这样可以吗
可以而且建议严格按照实际发生时间签字,根据《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》,原始记录要求充分性、原始性和规范性,复核和审核也应作为原始记录的一部分执行。
如果有噪声监测,昼间为8.10当天,夜间噪声时间在0点之后,也就是8.11,那记录上的时间怎么写,都写8.10还是
楼主,什么时间监测写什么时间,具体到点位的具体时间,如果要体现整个噪声监测过程就写8.10 XX:XX-8.11 XX:XX;如果写签名时间不方便的话就分开两天写记录每天单独签字
该帖子作者被版主
dahua1981加 5积分,
2经验,加分理由:应助
