太阳光谱辐照度仪光照入射角度
太阳光谱辐照度仪是基于光电原理的太阳辐射观测装置及实现方法,它由感光元件和微处理器组成,具有速度快,监测精准,功能齐全的特点。太阳光谱辐照度仪外形美观小巧,占用空间小;通过宽电压DC10~30V供电,适用三线制或四线制接线方法,接线简单,安装方便。
太阳光谱辐照度仪配置高精度的感光元件,宽光谱吸收,全光谱范围内吸收量高,稳定性好;在感应元件外安装透光率高达95%的防尘罩,罩体采用特殊处理,能减少灰尘吸附,有效防止环境因素对内部元件的干扰,可以较为精准的测量太阳辐射量。
![太阳光谱辐照度仪]()
太阳光谱辐照度仪是用于地基遥感获取整层大气透过率、气溶胶光学厚度和水汽总量,可以用来测量所需波段上整层大气透过率和气溶胶光学厚度,同时利用水汽吸收波段还可测量整层大气的水汽总量。全自动太阳光谱辐照度仪是地基遥感获取整层大气透过率、气溶胶光学厚度和水汽总量最为有效且常用的设备。全自动太阳光谱辐照度仪有八个通道,一个通道用于水汽测量,其它七个通道可同时得到整层大气透过率和气溶胶光学厚度,可根据需要选取通道和扩展通道,通道选取范围由可见光波段到红外波段。
太阳光谱辐照度仪特点指标:
多通道测量,多参数输出,通道选取波段范围宽,支持自定义通道和通道扩展;
防雨、防尘设计,野外无人职守测量,全天候、全自动跟踪太阳;
可在线定标,直接输出整层大气透过率、气溶胶光学厚度和可降水量,并作图显示;
采用温控新技术,控制探测器环境温度稳定,减少因恶劣环境变化产生的测量误差。
