楼主,其实就是便携式直读设备做方法验证。
缺少对实际样品采集的验证信息, 应该采什么实际样品进行验证呢,采泄漏源周围气体进行测定时,不知道他的实际值,怎么得出相对误差呢,还有求教检出限怎么做
检出限参考附件检出限的做法,用接近检出限低浓度水平的标准气体重复测定7次按HJ 168-2020进行计算即可;实际样品的话找贵单位设备量程范围或者申请资质范围低、中、高三个浓度的实际排放源进行监测,这个是验证精密度的,贵单位如果设备经过检定/校准并且各项质控合格所测数据就是精密度所需实际值,各种浓度平行测定六次计算相对标准偏差等;正确度的话可以选择空白基体加标的方式来做
