主题:【分享】纺织品中3种苯扎氯铵同系物的测定
浏览0 回复0 电梯直达
xiaolanzi5
分享了同时检测纺织品中3种苯扎氯铵同系物(n-C12H25-C9H13NCl、n-C14H29-C9H13NCl、n-C16H33-C9H13NCl)的液相色谱方法。该方法采用乙腈超声萃取样品,以CN色谱柱(250 mm×4.6 mm,5μm)分离,流动相为0.1 mol/L乙酸铵水溶液和乙腈(p H=5.0,体积比35∶65),等度洗脱,流速1.0 m L/min,检测波长260 nm,柱温35℃,进样量10μL。该检测方法在50.0~1 000.0 mg/L范围内线性关系良好,线性相关系数>0.995,检出限(LOD)为5 mg/kg,定量限(LOQ)为16~20 mg/kg,能满足纺织品中3种苯扎氯铵同系物的测定需求。详见陈小轲等,印染. 2021,47(12)。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
