主题:【已应助】液相测多种农药
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_dde99dc2
大家好,液相测多种农药,先扫单标确定最佳波长及出峰时间,扫再混标,此时按单标的出峰时间确定混标中对应出峰时间的物质,但物质之间相互干扰,出峰时间可能会发生改变,这种确定方法真的有效吗?
推荐答案:123回复于2022/07/25
一般是先跑单标定位,然后在跑混标!可以根据文献先做分离条件
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
wuyuzegang
通常液相色谱的方法就是这个思路,很多时候基质干扰就是会很大。
检测老菜鸟
重复贴了吧,我建议你先混合走一个混标,先算算峰对不对。然后再走单标确定,一般时间没问题的。单标出在哪,混标中也出在哪。然后再调整程序。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
