主题:【已应助】安捷伦1260,压力不稳
浏览0 回复21 电梯直达
初雪共白头
如图,压力波动是什么原因
排查解决需要从哪几方面入手
大家都给出了很好的见解,也给了解决办法,感谢大家。2023.1.29更换主动阀阀芯后压力稳定。
推荐答案:歌名回复于2023/01/08
等度洗脱?看了下波动范围,10bar左右,其实压力波动不算太大,感觉还好,一般进样也会引起压力波动,如果感觉波动太大做下泵的维护
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
歌名
Audier
看下流路中有没有气泡,可以超声一下主动阀阀芯试试
通标小菜鸟
1、管路气泡,是否有更换流动相,有没有prime完全;
2、流动相在线过滤器是否异常,可以拆下来超声一下;
3、如果有真空脱气机的,检查脱气机是否异常;
4、单向阀,将单向阀拆下来超声;
5、手动流动相脱气,将流动相超声脱气后再装入瓶中,然后prime后再试;
6、检测器流通池气泡,可以反接流通池管路排出气泡
houjjun
流动相有气泡影响,泵流速有周期性波动,比如单向阀有故障或漏液等
Insp_2be455b9
xiaogumd11
一可能是单向阀不良,可以小心取下来,整体超声,注意里面千万不要拆开,很难复原的。;二可能是气泡因素,超声流动相,打开排气阀排气泡
时光机日记
楼主情况表述的太简单了不太好直接判断,看一下是不是其中一路的流动相走空了,如果不是的话仪器波动的这种波动是进样的时候波动还是直接走流动相的时候也波动,其次仪器的方法是什么样的使用的是等度还是梯度的,看图片的话波动有一定的规律,大概率是泵那边有点问题
dadgoh
valorb
