主题:【第十五届原创】空气采样器之流量核查异常分析及维护保养
浏览0 回复0 电梯直达
oscar_2007
维权声明:本文为oscar_2007原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
空气采样器之流量核查异常分析及维护
在环境大气采样过程中经常会接触到大气采样器这种设备,采样器在采样过程中怎么判断采样流量是准确的。当流量出现异常怎么处理。以及采样器的维护保养。下面一起聊聊。
1. 异常分析实况
1.1空气采样器流量核查时发现流量变化上下波动且幅度较大时,注意检查进气管道是否破损,以及采样管道密封性是否良好
1.2空气采样器中采样所用的干燥剂装填干燥腔体有限制的,如果装满腔体,阻力大,流量就会变小,所干燥筒上标记变色硅胶量限值刻度。不能高于此刻度。图中红色标识表示装入时变色硅胶的高度。
1.3当采样器进气端孔被堵住或进气孔网处覆盖了污迹,这样都会造成采样流量异常波动,或者没有流量显示,采样时发出刺耳的噪音。当出现这种情况,可以通过采用压缩空气进行吹,没有压缩空气就用自来水水压反冲。下面是进气孔被空气中碳粉残留堵住。
1.4在更换硅胶干燥剂过程中不要将硅胶垫圈拆下,为防止硅胶碎粒掉入垫圈槽内,避免碎粒顶起垫圈,盖子旋钮不到位卡死,使采样过程漏气。造成采样失败。在更换完硅胶干燥剂后即时清洁硅胶垫圈上的碎粒。
1.5在使用造膜流量计对空气采样器核查流量时,产生的气泡需平滑,连续5次平滑气泡且流量无变化,方为正常。
.维护事项
2.1在采样测试前,空气采样器必须核查测试流量,流量符合要求后,才能进行测试。
2.2采样器中显示的流量是在标定温度和标定大气压下的刻流流量。
2.3若短时间内关闭电源并再次开机时,应在关闭电源至少5秒钟后,才能再次开机。
2.4采样器使用过程中应注意干燥剂的颜色变化,当2/3体积的干燥剂变色后,需要及时更换,每两天需要更换一次变色硅胶,若采样量较多,可增加更换硅胶频次。
2.5连接采样管时,必须注意连接方式,避免溶液倒吸。
2.6.每次装硅胶前需要将盖子与干燥筒之间硅胶垫圈取出,并清洗干净。
2.7.每次更换干燥剂时检查进气和出气孔是否有堵塞或气孔处的不锈钢网脏否。
您可能想找: 气体采样器/大气采样器 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
