点击链接查看更多:https://www.woyaoce.cn/service/info-38655.html
服务背景装修材料分为两大部分:一部分为室外材料,一部分为室内材料。室内材料再分为实材,板材、片材、型材、线材、壁材六个类型。实材也就是原材,主要是指原木及原木制成。常用的原木有杉木、红松、榆木、水曲柳,香樟、椴木 ,比较贵重的有花梨木、榉木、橡木等。在装修中所用木方主要由杉木制成,其他木材主要用于配套家具和雕花配件。检测内容我们有经验丰富的材料检测工程师,提供装饰材料检测服务,包含砂浆、剁假石、水刷石、釉面砖、陶瓷锦砖、丙烯纤维、石棉水泥板、无机水泥发泡保温板、FTC自调温相变节能材料、玻璃幕墙、铝合金制品、涂料、油漆、镀层、贴面、瓷砖、塑料壁纸、板材、地板、中密度纤维板、细木工板、普通胶合板、浸渍胶膜纸饰面人造板等。快速定位产品问题,帮助企业节省生产成本。
检测样品:
外墙装饰材料、内墙装饰材料、地面装饰材料、中密度纤维板、细木工板、普通胶合板、浸渍胶膜纸饰面人造板等
检测项目:
硬度、密度、雾度、黄度、白度、门尼粘度、硫化曲线、耐久性、脆性、韧性、强度试验、堆积密度、空隙率试验、抗压强度试验、拉伸试验、弯曲试验、稠度试验、耐热试验、灰分、挥发份、门尼焦烧时间、机械性能、介电性能、老化性能、耐液体性能、耐化学药品、阻燃性能、化学性能、防火、脉冲、电阻率、撕裂、闪点、熔点、熔融指数、燃烧性能、机械性能、热性能、有害物质检测等配方分析、成分鉴定、含量分析、成分对比、成分化验等
检测标准:
GB/T 11718-2009
GB/T 5849-2016
GB/T 9846-2015
GB/T 15102-2017
检测样品:
检测项目:
检测标准:
GB/T 11718-2009
GB/T 5849-2016
GB/T 9846-2015
GB/T 15102-2017
