主题:【第十五届原创】[仪器心得]北京同泰TTL-DCII型多功能氮吹仪
浏览0 回复14 电梯直达
简爱
维权声明:本文为Insm_6512ee5e原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
我单位于2017年10月购买了北京同泰联科技发展有限公司的TTL-DCII型多功能氮吹仪,该氮吹仪为我单位的农残检测立下了汗马功劳:1、每年数千份的省例行检测、市例行检测、市监督抽查的大批量检测2、每次的省部级实验室考核、实验室认定工作更是一次顺利通过3、我单位的两个省级五一劳动奖章、若干个市级五一劳动奖章、省市级技术标兵、技术能手的操作练习都离不开这台TTL-DCII型多功能氮吹仪,它因快速、准确、成本低、容易控制、操作简便等优点深受我单位检测人员的喜爱。
我单位的TTL-DCII型多功能氮吹仪氮吹仪采用氮气对加热样液进行吹扫,使待处理样品迅速浓缩,达到快速分离纯化的效果,它用于液相气相、质谱分析中的样品制备,可同时对二十四位多种样品进行浓缩处理。TTL-DCII型多功能氮吹仪是由恒温水浴、温控仪、气体分配、样品架、升降系统、气体流量调节阀、转子流量计等组成。它采用国际认可技术,通过将氮气或空气快速、连续、可控地吹入加热样品的表面,加速样品表面的气体流速,从而实现样品的快速浓缩。
一、TTL-DCII氮吹仪(24位) 仪器参数:
  样品数:24
  试管外径: Ф10-29mm
  烧杯尺寸:Ф30-55mm 12支
  转子流量计: 0-15L/min
  氮气消耗量: 330ml/min/样品
加热方式: 恒温水浴
  加热功率: 1000W
  控温范围: 室温-99.9℃
  显示方式: 数字显示
  控温精度: ±1℃
  外型尺寸(W×D×H): 360×280×450
二、性能特点:
  1. 所有部件为实验室级,采用不锈钢材料或特氟龙涂层,具有耐酸碱、抗腐蚀、耐高温的特点
  2. 恒温控制水域加热方式,均匀缓慢加热.
  3. 电动控制样品架的升降,随时方便简单的调整针头与液面的距离
  4. 旋转样品架,无限旋转(正面接触样品,操作方便)
  5. 可适用于烧杯、试管、锥形瓶、离心管等,可选择多样的样品器具
  6. 每支吹气针管的高度独立调节,同批次多样品不同液面高度调整
  7. 每支吹气针管的气体流量独立控制调节或关闭,节约氮气
  8. 每支吹气针管的拆卸和清洗简单方便
  9. 可使用一次性吹气针头,避免交叉污染
10.带针阀的气体流量计,控制并显示气体总消耗量,降低成本。
11.样品位有数字标识
三、应用领域
  ● 农残分析:蔬菜、水果、谷物、植物组织等
  ● 环境分析:饮用水、地下水和污染水水样等
  ● 制药药检:如中药制药
  ● 生物分析:血清、血浆、血液、尿液等
  ● 商品检验:检验二恶英、克罗夫特等
  ● 食品饮料:牛奶、酒、液体饮料等
    四、使用氮吹仪的注意事项
      1、氮吹仪应当在通风橱中使用,以保证通风良好。
      2、使用氮吹仪时,应保护好手和眼睛。
      3、不要使用酸性或碱性物质,否则将会损毁氮吹仪。
      4、加热时不应移动氮吹仪,以防烫伤。
      5、调节时应尽量用手扶住通气板,使其能平稳升降,也避免由于通气板自身重力下降导致试管损坏,造成不必要得损失。
      6、开始通入氮气时,应缓慢开启阀门,使其压力不超过压力表量程,防止样品溅起,造成损失和污染,也防止损坏压力表。
      7、不将氮吹仪用于燃点低于100℃的物质,像石油醚等的高易燃物质不应使用氮吹仪。
      8、为防止交叉污染,氮吹仪每次使用后,应及时清洗吹气针头或者更换一次性吹气针头。
      五、建议:
TTL-DCII型多功能氮吹仪虽说以快速、准确、成本低、容易控制、操作简便等优点深受我单位检测人员的喜爱,但也使用过程中也发现了不足和不尽人意的地方,希望厂家把仪器改进的更加完美。
排水不方便:  NY/T 761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》方法需要先80后50两个水浴温度,每次降温排水都需要用一根皮软管向外吸,操作起来确实不便,不知道能不能改成排水阀式的,便于操作。
温控仪是三个内置的按压式开关,因我单位检测量大,温度调节次数多,这三个调节阀已经不太灵活,每次需要用劲狠按压才能调控温度,改成旋钮式的开关会不会更耐用呢?
大概是使用频繁,使用年限长,也可能最大原因是吹管气体流量调节阀是塑料制品,我单位的TTL-DCII型多功能氮吹仪氮吹仪几个吹管气体流量调节阀都不太灵敏了。
获取验证码
简爱
vm88
这台氮吹仪没少出力,能力验证、技术比武等都在它身上练过。
wlj0300
mxl2699
玉国
Insm_47e14f9c
Insm_1b83ba3
Insm_11f9879f
