维权声明:本文为zyl3367898原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
我与安捷伦的故事
鹤壁市农产品检验检测中心 张艳丽
我用过安捷伦的两台气相色谱仪,一台是6820,一台是7890B,跨度达17年之久,我觉得有必要写一写我和他们之间的相识相知。
一、6820
1.初识
最初认识安捷伦气相色谱仪是在2005年,刚进农检中心的时候,当时每个人都要分几台仪器,领导就把我领到一个方方正正的仪器旁边,说这台仪器就归你了。当时也没有意识到,从那一刻起,气相色谱仪会伴随后半生,还会在这种仪器上有一些成绩。
那台仪器是6820,ECD检测器,手动进样,20位进样盘,当时的我年少轻狂,一台仪器而已,不是个事。可是就是这台让我觉得不是个事的仪器,当时也让我头疼不已。图1:6820气相色谱仪
2.入门
从未接触过气相色谱仪,一点基础知识都没有,气流是需要手调的,用皂泡流量计来测量气流;色谱柱不会安装;手动进样打不好针;即使进了样,也看不到峰出来;反正是各种问题,只好求救于厂家,安捷伦的售后是很好的,当时是岳工程师,给我们进行了培训,这也是我们的入门培训,从那时起,对气相色谱仪才有了一个基础的认识。
3.熟练
到了冬天,没有安暖气,只有空调,天寒地冻的时候,空调也不给力,为了练习进样,就在实验室地上放了一个电炉,我和同事在上面烤烤手,然后轮番去练习进样打针,练习有一个多月,重现性也能掌握在5%以内,觉得自己很有成就感,而后就利用这台仪器从事农产品农残检测的日常工作,还有每年的能力验证。
4.故障
因为一批样品需要连续的工作,晚上是不能关机的,结果半夜的时候单位停电了,而后又来电了,早上发现软件无法控制仪器,只好报修,岳工认为是通讯的主板坏了,更换了一块主板,主板很贵的,让领导很是心疼了一把。为了避免这种情况的发生,针对单位经常停电这种情况,我们又加装了UPS。
5.售后
当时还没有微信,售后基本都是打电话,维修工程师也很少,我们经常打800电话,上门的也是岳工,热情、能干、幽默等都是我们给他贴的标签。800电话反应速度快,工程师技术也给力。
6.更新
随着省例行检测的任务量逐年增加,手动进样已经不能满足日常的工作了,单位决定购买一台能够自动进样的气相色谱仪,因为价格原因,购买了瓦里安气相色谱仪450,这时已经到了2011年,陪伴我入门到熟练六年的这台6820,放到仓库,它的历史使命完成了。
二、7890B
1.外观
时间如流水般淌过,不觉来到了2017年,因为检测任务的大量增加,单位需要再购买一台气相色谱仪,这一次购买的是7890B,带了ECD和FPD两个检测器,双进样口,150位进样盘,能够满足大批量样品的检测。
7890B的外观和6820已经有了很大的变化,新潮帅气,像一个年轻人充满活力。仪器面板和6820还是有些相似,可以在面板上操作仪器。
图2:7890B气相色谱仪
2.软件
2.1分开操作
软件上有了大的改进,软件上分为联机软件和脱机软件,这样的好处就是在进样的同时,还可以在处理样品,如果出现误操作,不会影响到联机,这样的设计,我认为也很科学。
2.2易学易用
软件操作易学易用,上手很快。这样培训新手速度也很快,报告模板还可以自己设计,满足用户的不同要求,非常具有人性化。
2.3信号对比
信号对比功能比较多,可以X轴保留时间对比;可以Y轴纵坐标峰高对比;3D信号重叠;镜像信号对比;还可以从其他信号中扣除最后一个信号进行对比,这样图谱的样式就非常的丰富,便于在文章中附图。图3:信号对比
3.维护
内部构造更加的合理化、模块化,如果哪一个模块坏了,直接拿出来更换,非常方便维修。
进样口维护尤其方便,不用任何工具,用手就可以掰开更换进样垫、衬管和O型圈,省时省力。
4.售后
售后绝对是安捷伦的一大优势,而且是绝对优势,它有微信小程序,可以直接问问题,一般他会立即就回答,如果工程师忙,他会再打电话过来。
在小程序里面,除了提出问题,还可以拍照拍视频,这样,工程师在微信的另外一端会看的比较仔细,更便于解决问题。这很值得其它生产厂家学习,不仅限于气相色谱仪的生产厂家。
5.缺点
5.1柱箱
色谱柱安装方面,觉得还是应该设计的人性化一些,比如打开色谱柱箱的时候,里面最好有一个灯,现在我们安装色谱柱,都是一个同事,用手电灯照着,然后另外一个同事安装色谱柱,非常不方便。或者设计成柱箱门能卸下,这样也能让光照进来,柱箱门太挡光了。
5.2柱子
安装FPD检测器端的色谱柱时,有一个工具需要先从这个工具里面测得长度,然后再安装,觉得这个也比较麻烦,能不能再省劲一些?
5.3拆卸
FPD检测器拆卸的时候很麻烦的,我看过一个工程师拆卸检测器,我认为和其他气象色谱厂家比较起来,拆卸麻烦不便于我们进行维护,如果要经常更换磷片与硫片呢?每次都让工程师上门,费用太高了。
5.4噪音
在柱箱温度下降的时候,柱箱后门会打开,然后风机会呼呼的响,这时候声音特别大,我们只好采用了人机分离,来消除这种噪音。
我也打电话问过,怎么样让这种噪音更小一些?厂家的回复是,可以用慢速降温,可是如果用了这个慢速的降温,降温时间会变长,这样不利于大批量样品的检测,所以建议厂家在降温的时候,想一些其他的办法,或者有消音器之类的,直接设计在仪器上面,而不是再重新购买一回消音器。
5.5巡检
工程师上门维修是要产生一定的费用,所以还是想建议每年增加巡检,一年一次也行,看看仪器有什么问题,客户有什么建议和意见,都要收集起来,设计出更适合客户使用的仪器。
三、总结
爱之深,恨之切,从2005年初识安捷伦到现在17年了,喜欢安捷伦,那是不言而喻的,文章中还是提出了一些意见,是希望安捷伦发展越来越好,能够设计出满足用户需求的气相色谱 仪,让气相色谱仪使用更简单,更快速,更智能化,也希望其他生产厂家能像安捷伦一样,把各项工作都做到最好,这样你也会有一个好的收益,也会收获客户的心。
