主题:【第十五届原创】从体检流转看实验室LIMS建设
浏览0 回复7 电梯直达
ava1314
维权声明:本文为ava1314原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前段时间在某大型体检机构做年度体检,发现现在大型体检机构的管理系统已经很成熟了,从委托到体检,到出报告,基本上做到信息化了。我们一直在吐槽实验室的LIMS不好用,是否可以借鉴一下呢?
1、预约体检(对应送检)
个人预约体检可以从体检机构公众号、官网、APP等下单,填写个人信息,预约体检时间。团体一般由公司与体检机构签订合同,由体检机构统一导入信息,完成体检预约。
LIMS建设思考:
a)送检渠道应多样化,利用好公众号、官网、APP等。
b)留有批量送检接口,允许批量导入送检信息。
c)可预约时间,或者可查看相关项目的交期信息。
2、体检(对应检验检测)
按照约定时间到体检机构进行体检,在前台完成确认后,按照如下系统指引,一项一项地进行体检,每项体检项目的工作人员通过扫码确认检查对象,完成体检。
流转系统上包含相应体检项目的须知信息,必需取得用户确认的项目,可使用在线签名进行确认,完全实现无纸质化流转。
LIMS建设思考:
a)相对于体检机构,检验检测机构的流转系统是由检测人员使用,不一定要使用移动信息系统;条形码与样品一同流转,检测人员扫码获取样品信息和检测要求,完成检测。
b)需确认好流转方式,有些样品在制样环节会被分配到多个检测项目,这是一对多的流转方式;有些样品需要一项项检测,这是流水线式的流转方式。
c)流转到相关检测环节,提示相应的检测注意事项;复杂或重点检测项目可提供checksheet,由检测人员一项一项确认,避免错误。
d)检验检测记录应便于录入,包括一些图表、照片等。
3、体检报告(对应检测报告)
一般体检机构都有提供纸质版报告和电子版报告,电子版报告通过相应的验证码通过体检机构官网下载。
LIMS建设思考:
a)建议采用电子版报告,节约成本。
b)授权签字人的审核应便于审核检测记录,便于标记出错误,便于返回修改等。
c)系统应将合同、评审记录、样品流转记录、检测记录、检测报告审批记录、检测报告等全套资料整理成档,便于审核、查阅。
总结
这几年受疫情影响,好多体检机构、核酸检测机构的信息化建设发展迅速,成果也是有目共睹。本文只是根据某机构的体检流转系统做了一点分析,建议各实验室有LIMS建设需求的,多走出去看看,特别是这几年飞速发展的核酸检测机构。
您可能想找: 实验室信息管理系统(LIMS) 询底价
物价真高
vivien666
ava1314
原文由 物价真高(v2771427) 发表:独特新颖??形象生动??
不觉得体检机构的系统挺好的吗?
检测人马大哈
主要问题是。。。钱。。。很多机构权衡左右,既舍不得掏,也觉得没必要掏这份钱做到这个程度
物价真高
wei2020
KD1984
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
