主题:【第十五届原创】办法总比困难多,DIY自制离子色谱定量环
浏览0 回复6 电梯直达
通标小菜鸟
维权声明:本文为v3141805原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
通标小菜鸟
最近新接手一台比较老的离子色谱,型号是戴安ICS-5000,这台仪器用的软件还是变色龙6.80,仪器有点年头了,听之前的人说是从北京检科院搞过来的,然后其他部门用的不顺手淘汰下来流转到我现在所在部门。
跟我交接的使用者接触这台离子色谱时间也不长,半吊子,交流下来发现这台仪器什么配件都没有,维护工具包也没有,完全裸机一台,之前还经历过一次大修。现如今到了我手上,我也是一筹莫展,只能从外而内慢慢了解它。
接触了几天下来发现老仪器问题还不少,柱温箱里的色谱柱还是九几年产的,一直没换过,柱效不行。电导检测器用的时间也很长了,灵敏度欠佳,所以导致现在测试样品出峰响应很低。为了解决响应低灵敏度不够的问题,我只能从样品进样量下手,检查了一下发现仪器自带的进样针是250ul的,定量环是50ul的,目前样品进样量只能做到50ul,要想增大进样量就只能更换大的定量环。但大的定量环需要花钱购买,涉及到钱的问题就比较难办了。通过观察现有的定量环发现只是一段固定长度的peak管,于是就萌生了自己制作大体积定量环的想法。
        于是我将六通阀上的定量环拆下丈量长度尺寸,然后找到了一根废弃不用的peak管,经过对比发现内径一致,长度也比较长,于是在这跟管路上截取了5倍于原定量环的长度,将其制备为250ul定量环。由于这根管子原先是不用闲置的,怕里面有杂质污染,就先将其一头接在泵上,另外一头接废液,用流动相反复冲洗了一下,这样既能确保管路没有堵塞,也能将原先管路里的杂质去除,避免后续堵塞管路及污染仪器。
上述这些操作完成后,我将原先50ul的定量环替换为自制的250ul定量环,更改进样器参数后仪器运行正常,实现了大体积进样。由于是满环进样,所以即使定量环体积有误差,影响也不大。假如想要获得更精准的进样量,自制的误差还是比较大的,建议购买厂商原配的定量环。而我的目的只是单纯增加进样量提高灵敏度,因此自制的定量环就能满足我的需求。
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
石头雨
自制的话使用状况如何?
该帖子作者被版主 hou12105积分, 2经验,加分理由:鼓励
通标小菜鸟
原文由 石头雨(baby073125) 发表:自制的话使用状况如何?
目前已经使用了一个多月,大小两个定量环切换使用,用大的定量环进样没什么问题,样品进样量也可以根据灵敏度要求增减
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
Insm_f1be3617
通标小菜鸟
原文由 Insm_f1be3617(Insm_f1be3617) 发表:
可以的,这都能自制,学到了
没办法,少配件自己想办法解决
memory光阴
通标小菜鸟
原文由 memory光阴(Ins_91d3b22d) 发表:老师动手能力好强,向老师学习
大家互相学习
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
