主题:【分享】超导核磁共振波谱NMR测试技术
浏览0 回复0 电梯直达
我要测TEST
点击链接查看更多:https://www.woyaoce.cn/service/info-14046.html
型号:
AVANCE ⅢHD 400 MHz
生产厂家:德国Bruker公司
主要技术指标:
1.超屏蔽超导磁体,磁场强度为9.4特斯拉,2组数字化射频通道
2.BLAXH 500/300-高性能线性功放系统
3.B-SVT 高精度变温控制单元;温度设置幅度:+/-0.1oC
4.4mm CP/MAS 宽带固体探头; 标准腔;温度范围: -50?C ~ +80?C;
频率范围:15N-31P+1H;13C灵敏度≥75:1;最高转速:15KHz
5.7mm CP/MAS 宽带固体探头; 标准腔;温度范围: -50?C ~ +80?C;
频率范围:15N-109Ag+1H;15N灵敏度≥22.7:1;最高转速:7KHz
6.4mm高分辨魔角微量探头(HR/MAS):变温范围:-20?C~+80?C,容量50μl,魔角旋转。
应用范围:
CP/MAS可分析不溶固体物质以及一些虽能溶解但溶解后其结构发生变化的固体物质,了解样品在固体状态下的结构信息。用于各种材料的结构与性能方面的研究,如固体催化剂、玻璃、陶瓷、高分子、膜白质、骨头、羟基磷灰石等;在无机及聚合物材料化学、医药中间体及活性分子、沸石分子筛、有机发光中间体、表面化学及催化等研究领域广泛运用。
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
