这要看自己实验室的情况了,这两种手法各有优缺点
一、人工清洗
目前国内最主要的清洗方式,依靠手工或者手持工具进行刷洗或清洗。
优点:通用清洗方式,认可度高,适应性好,能够适应污染程度不同、污染物不同的各类场合。
缺点:主观因素影响大,质量难以做到均一稳定;不具有可记录、可追溯性,且可验证性差;一些场合下,如容器规格大,清洗物品数量多的情况下,人工清洗劳动强度大,给质量控制带来不稳定因素。
二、实验室洗瓶机清洗
清洗溶液在循环泵的加压驱动下进入喷射臂和喷射管,加压后的循环水驱动喷射臂旋转,完成对容器的清洗。安放在清洗腔,采用自动化机器完成对容器清洗处理。一般情况需要添加辅助清洗剂进行清洗,可以完成预洗—清洗—冲洗—中和—漂洗—干燥等步骤。清洗过程可记录、可追溯、清洗工艺可验证。
优点:实验室洗瓶机保证了清洁质量的一致性和高清洁度,清洗效果使实验结果得到了保障,再遇到了重现性问题就可以在其他方面找原因,大大提高了工作效率。目前的实验室的设备上基本都配备了自动进样装置,数据处理系统等,同样实验室清洗机也是符合实验室现代化和自动化的要求,并且清洗的过程可以记录,可追溯清洗条件,也更符合实验室的管理规范。
另外实验室洗瓶机可以清洗复杂的器皿,如:移液管、集气瓶、液相小瓶等,一方面节省了人力成本,还解决了高强酸污染和人员伤害的问题。
缺点:现对于上面两种方式,洗瓶机价位比较高。
人工清洗和机械清洗的对比
