主题:【分享】PVC胶料分析
浏览0 回复0 电梯直达
我要测TEST
点击链接查看更多:https://www.woyaoce.cn/service/info-37818.html
服务背景
pvc是氯乙烯单体在过氧化物、偶氮化合物等引发剂,或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。PVC为无定形结构的白色粉末,支化度较小,相对密度在1.4左右,玻璃化温度77~90℃,对光和热的稳定性较差,PVC是世界上产量很大的通用塑料,广泛应用在建筑材料、电线电缆、包装膜、工业制品、日用品、管材、密封材料、纤维等方面均有广泛应用。
检测内容
检测项目:成分检测,密度检测,质量检测,烟密度检测,有毒有害检测,成分分析,未知物检测,软硬度检测,未知物检测,凝胶量检测,型号检测,防水检测,表观粘度检测,透明度检测,绝缘电阻检测,燃烧残留检测,耐光性检测,拉伸性能,热稳定性检测,电导率检测,熔融指数检测,拉伸性能检测,树脂流动性检测,动态老化性能检测,灰分检测,低挥发物检测,热分解时间检测,冲击强度检测,撕裂强度检测,氧指数检测,分子量检测,吸油率检测,型材硬度检测等。
检测标准
产品名称检测项目检测标准
PVC胶料检测成分检测,密度检测,质量检测,烟密度检测,有毒有害检测,成分分析,未知物检测,软硬度检测,未知物检测,凝胶量检测,型号检测,防水检测,表观粘度检测,透明度检测,绝缘电阻检测,燃烧残留检测,耐光性检测,拉伸性能,热稳定性检测,电导率检测,熔融指数检测,拉伸性能检测,树脂流动性检测,动态老化性能检测,灰分检测,低挥发物检测,热分解时间检测,冲击强度检测,撕裂强度检测,氧指数检测,分子量检测,吸油率检测,型材硬度检测MSZ7760/5-1982
获取验证码
