主题:【讨论】自动监测多参数一体化气象站
浏览0 回复0 电梯直达
绿光气象站
自动监测多参数一体化气象站
多参数一体化气象站采用嵌入式技术,可用于测量风速、风向、气温、气湿、气压、全辐射、雨量、蒸发、土壤温度、土壤水份等各类气象数据。 系统采用模块化设计,可根据用户需要(测量的气象要素)灵活增加或减少相应的模块和传感器,任意组合,方便、快捷的满足各类用户的需求。系统自带显示、自动保存、实时时钟、数据通讯等功能。多参数一体化气象站有技术先进,测量精度高,数据容量大,遥测距离远,人机界面友好,可靠性高的优点,广泛用于气象、海洋、环境、机场、港口、工农业及交通等领域,也适合学校和科研机构使用。
多参数一体化气象站
多参数一体化气象站组成:气象传感器、数据采集器、智能控制器系统、气象数据监测平台组成。
(1)数据采集仪:数据采集仪是自动气象站的核心部件,所有传感器均通过电缆与采集仪连接,采集仪可独立工作,自带LCD显示屏、时钟、存储器(标存2048条数据,并可扩展),可显示各项气象数据;采集仪带RS232口,可与电脑连接;
(2)具有气象数据采集、气象数据定时存储、参数设定、友好的人机界面和标准通信功能
(3)气象数据监测平台通过上位机软件设置记录间隔。对所要实现自动采集记录的参数(风速,风向,空气温湿,雨量等)进行设定,以满足自动采集记录要求。连接计算机可以对被监测环境的数据进行实时监测、曲线显示、数据保存、数据处理等管理功能,超出设定阈值后系统自动报警。
多参数一体化气象站
您可能想找: 气象站 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
