主题:【已应助】实验室内部设备比对
浏览0 回复12 电梯直达
Ins_102328fd
实验室内部怎么进行设备比对呀,需要具体的包含内容,求助各位大佬(我是纯纯新手)
推荐答案:ztyzb回复于2022/09/05
楼主,参考实验室间比对的定义,内部设备比对就是“按照预先规定的条件,由两台或多台设备对相同或类似的物品进行测量或检测的组织、实施和评价”,具体可以参考能力验证的形式,见附件
该帖子作者被版主 检测一家亲5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 技术咨询 询底价
wuyuzegang
所谓仪器比对,就是找两台不同的仪器(可以是同一型号,也可以是不同型号),对同一个样品的同一个参数进行测试,然后对检测结果的平行性进行比较。
比对结果评价首先参照方法标准中,对平行结果的要求,进行判断。标准中无判断准则,则可参照双总体t检验的方法,对结果进行评价。当然,如果是实验室内部的仪器比对,也可以使用不确定度,计算参数的重复性限,然后得出结论。
该帖子作者被版主 hou12105积分, 2经验,加分理由:鼓励
1
2022/9/5 17:21:51 Last edit by dahua1981
检测老菜鸟
设备比对就是其他都一样,只是所用设备不同。所以就是同一个人,对同一个项目进行检测,只不过使用的是不同的设备,最好每个测定3-6次,这样符合统计学规律。如果样品没有值,可以用加标样品。
hou1210
选择均匀样品,在分别在两台功能相同的设备上做同一个方法的检测,看设备之间结果偏差多少。两台设备需同时经过校准,其中一台做过能力验证并取得合格结果的最好。
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
Willdo
建议参考RB/T 208-2016来开展。
omjia
采用同一样品,在不同的设备上进行测试,比较检测结果的一致性,可以采用F检验,T检验对数据进行分析。
omjia
原文由 omjia(liqunqueen) 发表:采用同一样品,在不同的设备上进行测试,比较检测结果的一致性,可以采用F检验,T检验对数据进行分析。
也可以利用标准规定的平行样允差对两台设备的检测结果进行评价
楼主,仪器比对试验是指在相同的环境、相同的方法、由相同的检测人员采用不同的仪器设备对同一样品进行检测的试验。
当某项试验可由多种设备进行操作时,实验室可采用设备比对试验的方式进行内部质量控制,判断对测量准确度、有效性有影响的设备是否符合测量溯源性的要求,用以评价仪器设备对实验室检测结果准确性、稳定性和可靠性的影响。
oscar_2007
建议看看RB/T 208-2016《化学实验室内部质量控制 比对试验》,设备比对是指在相同环境、相同方法、由同一检测人员采用不同的检测设备对同一样品进行检测。
作为内部质量控制手段,设备比对试验优先适用于以下情况:
①新安装的设备;
②修复后的设备;
③检测结果出现在临界值附近的设备。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
