主题:【已应助】羊毛羊绒检测
浏览0 回复15 电梯直达
Insp_ab83f535
求问各位前辈,特种动物纤维含量项目的定性定量,特别是羊毛羊绒含量,检测时候有什么注意的地方,可以在学习的路上踏实前行。
推荐答案:检测老菜鸟回复于2022/09/06
要看你定性定量用的什么方法,定性定量最主要的就是定性。定性主要就是靠经验。注意点是第一要注意取样完整,第二不确定的要多用几种方法。
该帖子作者被版主 独行者5积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
wuyuzegang
检测老菜鸟
WUYUWUQIU
羊毛羊绒还是有明确的区别
1.首先鳞片,鳞片不同,羊毛的鳞片角度大,覆盖没有那么完整,鳞片间距小,羊绒的鳞片比较贴近毛干,鳞片间距比较均匀
2.羊绒相对较细,而且比较均匀,羊毛相对直径要粗一点。
其实还是要系统学习一下,每年都有纤维成分分析培训的,一般也就2000块钱左右,几天时间,最好能培训一下。
这个对经验要求比较高,在一个实验室里,很熟练的会羊毛羊绒,棉麻,特种动物纤维的人员,也就是两三个人。
2
2022/9/9 16:25:35 Last edit by wulin321
Insp_ab83f535
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:可以参考山羊绒毛检测的注意事项
请问,这个是个文件么?有分享么?
Insp_ab83f535
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:羊毛羊绒还是有明确的区别1.首先鳞片,鳞片不同,羊毛的鳞片角度大,覆盖没有那么完整,鳞片间距小,羊绒的鳞片比较贴近,而且比较均匀,2.羊绒相对较细,而且比较均匀,羊毛相对直径要大一点其实还是要系统学习一下,每年都有纤维成分分析培训的,一般也就2000块钱左右,几天时间,最好能培训一下。这个对经验要求比较高,在一个实验室里,很熟练的会羊毛羊绒,棉麻,特种动物纤维的人员,也就是两三个人。
你好,你说的培训是哪里的?我们有个设备厂家组织的一个培训交流会,但今年因为疫情一直没开展
Insp_ab83f535
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:要看你定性定量用的什么方法,定性定量最主要的就是定性。定性主要就是靠经验。注意点是第一要注意取样完整,第二不确定的要多用几种方法。
定性是最难的,这个经验除了看样品总结,还有其他资料参考不,进步很慢
WUYUWUQIU
原文由 Insp_ab83f535(Insp_ab83f535) 发表:
中纺联检,还有一些进出口的商检单位每年都有举办,你可以在网上搜一下,都有的
2022/9/9 16:27:18 Last edit by wulin321
纤纤有礼
WUYUWUQIU
Insp_ab83f535
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:可以看看这个方法的要求。
谢谢,平时就是按这个标准的
手机版: 羊毛羊绒检测
