主题:【第十五届原创】光谱滴定法在蜂蜜酸度测量中的应用评价
浏览0 回复3 电梯直达
hhciq
维权声明:本文为hhciq原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
光谱滴定法在蜂蜜酸度测量中的应用评价
1  引言
    蜂蜜是蜜蜂采集植物的花蜜、分泌物或蜜露,与自身分泌物混合后,经充分酿造而成的天然甜物质。它有很好的保健效果及药用价值,具有抗菌、抗氧化、调节血糖、预防龋齿、促进酒精代谢、缓解感冒症状、润肠通便、调节血压等诸多功效[1]。现在市场上蜂蜜种类繁多,品质优劣不等,而酸度是衡量蜂蜜及其制品是否变质的重要指标之一[2]
    目前对蜂蜜中酸度的测定主要有两种方法,分别为电位滴定法[3]和酸碱指示剂滴定法[4]。电位滴定法是用酸度计测定终点,有较高的准确度和精密度,避免溶液颜色干扰,但低浓度溶液测量准确性不好。酸碱指示剂滴定法属人工感官滴定,一般用酚酞作为指示剂,要用人眼对颜色变化进行判断滴定终点,存在难以统一变色评价条件、个人对终点变色的文字描述理解不同、无法量值溯源终点颜色等问题,会给结果判定带来诸多问题,所以也对检测人员的技术和经验有着较高要求,容易产生误差。
    可见光光谱滴定技术(VisibleSpectral Titration Technology, VSTT)是新发明技术,有效实现了滴定过程中的颜色数值化、图形化技术,通过化学反应过程中发生的光谱变化进行物质结构表征,同时对滴定参数同步记录,实现滴定终点的量值溯源,避免颜色变化不明显、不同人员检测等因素所产生的颜色判断误差,给出更低的检出限[6]VSTT在蜂蜜中酸度的测定应用尚未见报道,本文对蜂蜜中酸度含量进行了研究。
2  实验部分
2.1  测试样品
    俄罗斯进口椴树蜜及向日葵蜜。
2.2 仪器与试剂
        SX-Z-3.3 光谱滴定仪(秦皇岛水熊科技有限公司);XP205 电子天平(瑞士梅特勒公司);水浴锅(北京盈盛恒泰科技有限责任公司);德国宾德恒温干燥箱M5325mL碱式滴定管等。
氢氧化钠(优级纯,天津科密欧化学试剂有限公司),邻苯二甲酸氢钾基准试剂(99.95%-100.05%,天津市光复科技发展有限公司),酚酞(99.3%,伟业计量)。
2.3 试验方法
2.3.1样品的制备
    未结晶的样品搅拌均匀。有结晶析出的样品,将样品瓶盖塞紧后,置于不超过60℃的水浴中温热,待样品全部溶化后,搅匀,迅速冷却至室温以备检验用。
2.3.2溶液的制备
    0.01 mol/L氢氧化钠标准溶液,按照 GB/T 601配制0.1 mol/L并标定,临用时,用无二氧化碳的水稀释至0.01 mol/L。0.01 mol/L[5]
    酚酞指示剂(1%乙醇溶液):称取1 g酚酞用95%乙醇定容至100 ml,混合均匀[4]
2.3.3酸度的光谱滴定原理
    滴定过程中的不同离子成分的改变引起被测物结构的改变,同步使吸收光谱发生变化(颜色变化),该变化点为国标的滴定终点。VSTT[6]用色变曲线参数同步描述颜色变化轨迹,用数字化、图形化的曲线标识颜色变化过程,曲线上的突变峰与吸收光谱有对应关系
2.3.4光谱滴定仪条件
    光谱范围380 nm780 nm△λ5 nm,测量周期100 ms,积分时间100 ms,光程10.0 mm,滴定速率0.167 ml/min,搅拌速度300 /min,靴型反应器180 mL
2.3.5光谱滴定方法[4]
    在反应器中依次加入75 ml经煮沸后冷却的水、试样10g(精确至0.001g),溶解后加入2~3滴酚酞指示剂,用氢氧化钠标准溶液滴定至终点。按式(1)计算式样的酸度:
    式中:X—试样的酸度,单位为毫升每千克(ml/kg)(消耗1mol/L氢氧化钠)V—依据图谱确认的滴定终点时所耗氢氧化钠标准溶液的体积,单位为毫升(ml);c 氢氧化钠标准溶液的摩尔浓度,单位为摩尔每升(mol/L);m 试样的质量,单位为克(g)。
2.3.6 感官滴定方法[4]
    在烧杯中加入试样10 g,以75 ml经煮沸后冷却的水溶解后,加入2~3滴酚酞指示剂,用氢化钠标准溶液滴定至溶液呈粉红色,在10秒内不褪色为终点。代入公式(1)计算。
2.4 统计学处理
    运用SPSS 22.0软件对两种方法的测定结果进行配对样本t检验分析,推论出差异发生的概率P值(即sig值),比较两种方法有无差异,验证所得结论的统计学意义。
3  结果
3.1  蜂蜜酸度的光谱滴定终点确认
    酸度的光谱滴定过程中,CIE1976(L*a*b*)均匀彩色空间参数值的明度指数L*值、-绿色品指数a*值、-蓝色品指数b*值,均发生了相应改变,滴定终点时各数值变化明显减小,变化轨迹如下图所示:
    1-3表明,L*值在x轴上方,在滴定体积约1.7ml后开始下降,说明溶液明度在降低;L*值曲线整体看不平滑,有个别干扰峰,可能是在滴定过程中溶液波动从而影响了透光度。a*值在滴定体积约1.6ml后明显增大,一直处于x轴上方,说明溶液颜色由无色向红色转变,并越来越深。b*值在滴定体积约1.6ml后开始下降,在约2.3mlx轴上方下降至x轴下方,说明溶液颜色由很淡的黄色渐变为很淡的蓝色。试验溶液变化为混合色,即溶液由带着很淡的黄色至几近于无色转变红色。光谱滴定颜色的测定数据与传统感官滴定人工判断颜色的变化相符。
本文采用VSTT的参数G峰值做为滴定终点[6] ,更接近a*值和b*值的共同变色终点。以加入的滴定剂的体积(V)作为横坐标,以VSTT终点参数G作为纵坐标,绘制G-V滴定曲
线,曲线上的最大峰值即为滴定终点,如图4所示。
3.2光谱滴定法测定酸度的检出限
    本次重复测定10次空白试验[7],结果按公式(1)计算为样品中的酸度含量,结果见表1,并按公式(2)计算方法检出限。
MDL = t (n-10.99) × S……    2
式中:MDL—方法检出限;n—样品的平行测定次数;t—自由度为n -1,置信度为99%时的t分布值(单侧);Sn次平行测定的标准偏差[7]
本次测定t (100.99)值为2.821,以此计算本方法的检出限为0.10 ml/kg,最大差异值为0.12,在允许的差异范围0.18±0.05之内,符合HJ 1682020标准中“检出限可允许的差异范围应在‘空白试验测定值的均值估计检出限的1/2’以内”的要求[7]。此检出限的测定,弥补了感官滴定法没有检出限的缺陷。
表1 光谱滴定法测定酸度含量的检出限(n=10
Table 1 The detection limit of acidity in honey determined by spectrometric titration (n=10)
10次空白测定结果(ml/kg
results of 11 blank test (ml/kg)
平均值(ml/kg)
average value
(ml/kg)
标准偏差(ml/kg
standard deviation (ml/kg)
0.220.180.200.180.100.160.200.170.200.13
0.18
0.036
3.3样品的测定结果比对
    在相同的前处理条件下,利用感官滴定法和光谱滴定法测定样品的酸度,同时进行样品加标回收率试验,验证两种方法的可靠性,具体数据见表2、表3
样品中酸度的测定结果及t检验
Table 2 Determination results and t-test of acidityin honey
样品名称
sample name
滴定方法
titration method
测定结果(mL/kg
determination results
平均值
( mL  /kg)
average value
( mL /kg)
RSD%
双尾概率
P(sig.)
double tail  probability P(sig.)
椴树蜜
感官滴定法
光谱滴定法
17.32,16.85,16.93,17.15,17.13,17.24
17.58,17.50,16.88,17.70,17.15,17.23
17.11
17.34
1.048
1.784
0.114
向日葵蜜
感官滴定法
光谱滴定法
29.18,30.55,28.48,29.04,29.84,30.33
28.83,30.03,31.39,30.30,31.36,30.90
29.57
30.47
2.714
3.189
0.147
表3 回收率的测定结果
Table 3 Determination results ofrecovery rate
样品名称
sample name
样品质量(g
sample quality (G)
冰醋酸加标量(ml
CH3COOH standard addition amount(ml)
滴定方法
titration method
测定值(ml/kg
determination value(ml/kg)
回收率(%
rate of recovery(%)
椴树蜜
10.025110.036310.0520 10.035610.057110.0209
0.01
感官滴定法
光谱滴定法
32.70,32.17,32.32
32.78,33.54,33.13
96.3, 94.8,95.3
94.3, 96.6,95.2
向日葵蜜
10.037310.028610.0573 10.013710.044110.0318
0.01
感官滴定法
光谱滴定法
44.70,45.53,44.91
46.04,46.97,46.48
96.1,98.1, 97.0
96.1, 97.9, 96.7
由表2、表3可知,两种方法测定样品中酸度结果的精密度均符合SN/T 0852-2012要求(平行试验结果的允许误差为0.1[4];两种方法测定样品中酸度结果均无显著差异(P>0.05);感官滴定法的加标回收率为 94.8%98.1%,光谱滴定法的加标回收率为94.3%97.9%,符合GB/T 27404-2008中技术要求(被测组分含量1~100 mg/kg时,回收率范围90%110%[8],表明两种方法均准确、可靠。
  4 结论
    可见光光谱滴定技术(VSTT)是由我国学者首次提出的滴定分析理论,测量可见光全谱同步吸收变化,用光谱滴定曲线的凸变峰标示滴定终点的突跃,实现了有色滴定分析的自动化、数字化,是滴定分析领域的新突破。目前,光谱滴定法的应用研究还处于空白状态,本文首次利用光谱滴定法测定蜂蜜中酸度,通过精密度、准确性、检出限等指标验证了方法的可行性,证明了光谱滴定可代替感官滴定的可操作性,为VSTT的应用研究提供了有价值的参考,进一步发展VSTT或将成为解决化学研究、检验检测等行业问题的新的技术手段。
参考文献
[1] 郝彬秀,应剑,刘婷,王春玲.蜂蜜活性和功效的研究进展[J].食品研究与开发.2015,36(1)148~152.
[2] 李谦,彭佼,杨杰,白雪.电位滴定法测定蜂蜜及其制品的酸度[J].贵州医药.2008, 32(11)1047~1048.
[3] 北京百花蜂业科技发展股份公司,中华人民共和国秦皇岛出入境检验检疫局.蜂蜜及其制品酸度的测定 电位滴定法 GH/T 1141-2017.北京:中国标准出版社,20181~4.
[4] 中华人民共和国浙江出入境检验检疫局, 中华人民共和国上海浦江出入境检验检疫局. 进出口蜂蜜检验规程 SN/T 0852-2012.北京:中国标准出版社,201311.
[5] 化学试剂 标准滴定溶液的制备 GB/T 601-2016.北京:中国标准出版社,20162~3.
[6] 王飞.化学光谱滴定技术.[M].北京:中国标准出版社,201918,25~27,55~71.
[7] 生态环境部.环境监测分析方法标准制订技术导则HJ 168—2020.北京:中国标准出版社,202118.
获取验证码
skytoboo
光谱滴定会不会时间长,对显色物质时间稳定性高一些?
2022/9/22 11:08:16 Last edit by skytoboo
hhciq
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
滴定时间可以选择快速和慢速模式,按照光谱滴定学理论,显色时间与稳定性没有直接关系。
所谓的稳定性是指显色速度,受返色影响(回色,色团羽流的浓度梯度)
