原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:那这样的话,我现在碰到了一个问题:就是我在Centroid模式下采集到的数据强度比在Profile模式下的数据强度低了3个数量级。如果是点数的变化,那为啥强度低了3个数量级,这个问题没找出来原因。此外关于Min.peak separation和Min.peak width,我的分辨率已经定死了在0.7左右的话,这两个参数还有什么意义吗?感谢大佬赐教,麻烦您了
profile 模式下的质谱数据,特定离子的信号通常分布在离子真实m/z值周围,这种信号的准确性依赖于仪器的分辨率和设置;Centroid 模式下的数据,只保留一个单一的、有代表性的值,通常是数据点分布的局部最大值,该模式下一级质谱还是二级质谱,杂峰明显减少
Min.peak separation和Min.peak width分别代表最小峰间距和最小峰宽,和分辨率有关系
