主题:【已应助】求助帖,Agilent 1260液相 一直存在不明干扰(如图)有没有遇到过类似情况?怎么解决的呢
浏览0 回复9 电梯直达
Ins_f943612f
如图,不管我接不接色谱柱,都会出现类似这样的干扰。它有时候会像这样规律的很频繁的出现,有时候可能就出现一两个干扰峰。
这个是接了色谱柱,然后出现这种干扰,出现的地方不确定,并不是残留这样的东西。
目前本人已经尝试了,在运行的时候出现这种干扰的时候把流通处拿出来,基线干扰消失,排除氘灯/检测器(同时关注DAD板温度、阳极电压等参数;状态稳定);在装色谱柱的时候出现这样的干扰,换成二通,干扰同样存在;这个时候把四元泵的流速停掉,干扰也消失。我一路排查下来,还是泵和流路感觉有问题,但是这个仪器之前只换了一个过滤白头和新的氘灯,氘灯换上去测过能量了,而且出现这样干扰的时候我把流通池抽出来干扰就会消失,应该也不是检测器或者光路的问题。有没有和我遇到过类似情况的小伙伴。
推荐答案:dadgoh回复于2022/09/10
流通池内部会不会有纤维等异物附着在透镜周围,用放大镜仔细检查一下。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
sdlzkw007
会不会是在自动进样器中有残留吸附,建议你把自动进样器旁路后对比一下谱图看看。
dadgoh
安平
安平
Ins_f943612f
更新下后续,仪器报修了,工程师上门先用30的双氧水冲了一下流通池,冲洗前一直快速切换主路/旁路。冲完之后跑了10针空白过夜看情况,情况改善了一些,但还是有一针出现基线波动,第二天再跑空白,还是继续出现这样的波动,没啥规律性。和工程师反映,工程师说过几天寄一个流通池过来排查下是不是流通池的原因。目前就是这样了仪器休息的也太久了
Ins_49786965
hnteng
不见得是流通池问题。应该是电磁干扰。你把仪器单独用一个电路。不要与其它电器共用插板。
Dxhuang
这个时候把四元泵的流速停掉,干扰也消失。。这个就是问题所在
327264187
是不是泵的问题,重复出现且有规律波动,个人偏向泵问题
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
