根据药典方法: 样品0.15g,水25ml,3%硫酸铜溶液2ml,硫酸8ml。缓缓加热到清澈绿色后,继续加热30分钟,放冷。加水100ml,加20%氢氧化钠溶液75ml,锌粒0.2g。蒸馏。吸收液: 4%硼酸溶液。
用购买的尿素试剂检测,含量不到60%(标识含量99%)。
疑问1、缓缓加热,是慢慢升温,还是恒定的小火或者中火或者大火沸腾。对结果是否有影响。
疑问2、加热到绿色,硫酸铜本身就偏蓝色,加上玻璃折射,绿色很难把握,至于清澈,溶液本身就一直很清澈呀{:失望:}
疑问3、回流管到吸收液这段,前期有气泡,后期再回流管尖端是约5cm高冷凝后的水(用的蛇形冷凝管),这个现象是否对结果有影响,然后怎么解决。
救救孩子吧
