主题:【已应助】质控图绘制的时候,可以用质控样品吗?
浏览0 回复5 电梯直达
m3339655
如 绘制土壤中铜、镍、铅的质控图,用的GSS标准品,需要连续多天多次的测定,那么用GSS标准品的话,测定值不在标准值不确定度范围内是可以的吗?如果说非要要求在范围内,那这个质控图有什么意义呢?标准品本来就有上下线,质控图的控制线、警告线有什么意义呢
推荐答案:ztyzb回复于2022/09/19
楼主,个人理解用标准品可以,但是有不确定度范围的应以其数据作为参考,没必要绘制质量控制图,如果没在要求范围内的话需要实验室自行查找原因,肯定是某个环节出问题了。
如果没有明确不确定度范围的或者自行配制的标准物质质量控制图具体参考GB/T 5750.3-2006中说法,如下图
该帖子作者被版主 通标小菜鸟5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
Ins_6b96c456
楼主,对于测定值不在标准值不确定度范围内是可以的,要按照实际情况去做,质控图的意义是监控整个监测过程是否可控,分析结果是否有效,标准品上下线只要是结合其定值,扩展不确定度去考虑 ,毕竟是理想的状态,而质控图的控制线、警告线意义主要是如下:
当数据线位于警告线之间,表明检测过程处于可控状态,分析结果有效,当数据点超过警告线,但在控制线以内,表明检测过程出现问题,可能会导致质量失控 ,应马上采取措施。当数据超过控制线,标明检测过程已经失控,应采取纠正措施,同时样品重新检测,当数据样品处于可控范围之内,但是连续7个点落在中心线-侧则表明存在系统误差,连续7个点递增或者递减则表明出现了异常,都应该终止实验,查明并分析原因。
m3339655
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
不能更同意了
omjia
标准品的测定值必须要在证书规定的范围内,不然你们的准确度不就有问题了吗?质控样每批次带着做,就是为了看一下检测结果符合证书的要求,继而证明测试流程符合标准要求,样品的测试结果可靠可信。
如果说非要要求在范围内,那这个质控图有什么意义呢?标准品本来就有上下限,质控图的控制线、警告线有什么意义呢
一般用质控样绘制质控图,可以将目标值范围的2/3作为上下警戒限,将允许最大最小值作为控制限,2/3的警戒限代表检测结果有95%的概率落在此区间。控制限代表检测结果有99%的概率落在此区间,所以超出警戒限的结果就要警惕,检测结果有异常的风险,超出控制限的结果就判为不合格结果。
因此,不是楼主理解的只要结果在范围内都是合格结果,并且控制图还有异常结果的判定,比如连续七点在同一侧,说明实验室结果有偏高或者偏低的误差,这时候就要查找原因。所以需要质控图对日常测试结果进行监控。
2022/9/22 10:35:06 Last edit by liqunqueen
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
