主题:【分享】食品添加剂检测
浏览0 回复0 电梯直达
我要测TEST
点击链接查看更多:https://www.woyaoce.cn/service/info-40040.html
我国对于食品添加剂的限量使用都有着明确的规定。有效的检测方法是对质量进行监测控制的必要手段。为了保障食品安全,德检实验室采用比色法、紫外分光光度法、TLC、 HPLC等方法,提供各种食品添加剂的检测服务。实验室提供的检测方法高效、便捷、快速,而且有较高的灵敏度和良好的重现性,可以根据企业需求提供加急、非标测试等服务。
检测内容
服务内容
服务类别
检测产品
检测项目
检测指标
参考标准
甜味剂
糖精钠、甜蜜素、木糖素、甜味醇、山梨糖醇、甘露糖醇等
理化指标
颜色、气味、pH值、纯度、 澄清度、含量均匀度、杂质、水分、灰分、酸值、过氧化值、碘值、密度、溶解度、熔点测定、灼烧残渣、干燥失重、蒸发残渣、高锰酸钾消耗量
GB 10355-2006 食品添加剂 乳化香精
GB 11958-1989 食品添加剂 肉桂油
GB/T12652-2002 亚洲薄荷素油
GB 8319-2003 食品添加剂亚洲薄荷素油
GB/T 22731-2008 日用香精
GB 26404-2011 食品添加剂 赤藓糖醇
GB 1905-2000 食品添加剂 山梨酸
GB/T 8967-2007 谷氨酸钠(味精)
防腐剂
苯甲酸钠、山梨酸钾、纳他霉素、丙酸钙、雷帕霉素、富马酸单甲酯等
抗氧化剂
没食子酸丙酯(PG)、叔丁基羟基茴香醚(BHA)、二叔丁基对甲酚 (BHT)、TBHQ(特丁基对苯二酚)蜂
微生物指标
细菌总数、大肠菌群、霉菌和酵母菌、大肠杆菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、致病菌等
漂白剂
亚硫酸盐、二氧化硫等
有机酸
草酸、酒石酸、柠檬酸、苹果酸、甲酸(蚁酸)、乳酸、乙酸(醋酸)、丁二酸
色素
合成色素(苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄和靛蓝等)
重金属及微量元素指标
铅,砷,无机砷,汞,甲基汞,铜,镁,锌,锡,钙,铬,镉,磷,氟,碘,硒,钾,钠,铝,铁,锰等
天然色素
黄素、红花黄色素、辣椒红素、虫胶色素、红曲米、酱色、甜菜红、叶绿素、铜钠盐和β-胡萝卜素等
服务用途
科研服务
科研调研 方案设计 实验测试 结果分析 数据处理 成果汇兑(报告文章专利)
生产研发
原料检测 配方分析、小样测评、成品检测、产品优化
采购使用
质量审核 产品复建、工业诊断、性能评估
贸易销售
合格质检、登记注册、认证备案、产品优势评测
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
