主题:【第十五届原创】一种全自动仪器对土壤有机质测定的应用方案
浏览0 回复3 电梯直达
p3269886
维权声明:本文为p3269886原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一种全自动仪器对土壤有机质测定的应用
土壤有机质既是植物矿质营养和有机营养的源泉(本身含有N、P、K、Ca、Mg及有机碳和其他微量元素,以及各种简单的有机化合物),又是土壤中异养型微生物的能源物质,同时也是形成土壤结构的重要因素。因此,土壤有机质直接影响着土壤的肥力水平、保水性能、抗逆能力、通气状况和土壤温度等,是土壤肥力高低的最直接的重要指标之一。
现有有机质测定标准为NY/T1121.6-2016和LY/T1237-1999,采用加热方式为油浴,但此种加热方式存在一定缺陷,比如:转移样品时,会有油转移到试管中,会对结果造成影响;清洗试管很麻烦,要用大量洗洁精或洗衣粉清洗,污染环境,清洗完之后还需要再灼烧,增加工作量。
现采用一种全自动仪器对土壤有机质进行测定,采用整体铝块加热方式代替油浴,在NY/T1121.6-2016标准的基础上,增加新的功能:改变瓶子大小,加热完之后直接进行滴定,无需转移;自动标定硫酸亚铁铵浓度;流程全自动化,样品瓶转移由机械臂完成滴定判定改为视觉判定,结果自动上传呈现在电脑上电脑数据可长时间保存,便于数据溯源。
1. 仪器图片
2. 试剂配制
按标准NY/T 1121.62006进行配制。
3. 操作步骤
对于全自动仪器,只需将土样称量好放置在消解瓶内即可,然后按照仪器操作说明书进行后续操作,点击开始任务,仪器按设定程序,启动加热,启动管路清洗功能,后续通过机械臂转移,完成加试剂,加热,冷却加水,滴定等一系列操作,结果自动呈现在电脑屏幕上
油浴实验需要按标准进行操作。
4. 精密度及准确度实验
分别测定三种不同浓度标准土壤,各平行测定五次,计算相对标准偏差,看结果是否在给定范围内。标准土壤分别为陕西省地质矿产实验研究所:新疆棕漠土HTSB-6和中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所:湖北水稻土GBW07415a(ASA-4a)和陕西黄绵土GBW07460(ASA-9)
5. 全自动仪器与油浴比对实验
选取未知浓度的13种土样进行比对测定。
6. 结果
6.1 精密度和准确度实验
表1  标准土样精密度及准确度数据
测试项目:
土壤有机质
方法依据:
NY/T1121.6-2006
样品类型:
标土
温湿度:
23℃,40%
仪器型号:
308G
标定消耗体积V(ml)
12.67
硫酸亚铁铵浓度c(mol/L):
0.09866
空白消耗体积V0(ml):
44.30
备注:仪器设定温度174℃,缓冲时间340s,加热时间300s
日期/时间
编号/标土型号
烘干试样质量m(g)
试样消耗体积V(ml)
O.M(g/kg)
相对标准偏差(%)
2021.10.14
1
HTSB-6
9.4±0.7
0.5192
35.57
9.4
1.6
2
0.4709
36.38
9.4
3
0.456
36.42
9.7
4
0.467
36.42
9.5
5
0.4721
36.47
9.3
1
ASA-9 10.3±0.3
0.4758
35.75
10.1
0.82
2
0.4157
36.66
10.3
3
0.4862
35.45
10.2
4
0.4291
36.57
10.2
5
0.4221
36.7
10.1
1
ASA-4a
33.3±1
0.2336
30.83
32.4
0.90
2
0.2556
29.29
32.9
3
0.1871
33.23
33.2
4
0.2275
30.93
33.0
5
0.1924
33.04
32.8
通过表1数据可知,在相同仪器条件下,所测结果都在标准值范围内,数据准确度有保障;通过相对标准偏差可知,所测数据平行性好,仪器稳定性良好。
6.2 仪器与油浴比对实验
表2  仪器与油浴比对数据
机器做
油浴做
土样序号
批次一      (g/kg)
批次二  (g/kg)
批次三      (g/kg)
批次四      (g/kg)
均值
(g/kg)
绝对相差
(g/kg)
精密度
原样浓度
(g/kg)
绝对相差
允许值(g/kg)
比对
结果
1
15.1
15.3
15.2
15.1
15.2
0.2
合格
15.1
1.0
合格
2
34.6
33.8
34.7
34.1
34.3
0.8
合格
36.3
1.0
不合格
3
23.5
23.0
23.5
23.2
23.3
0.5
合格
24.0
1.0
合格
4
35.8
36.1
36.1
35.9
36.0
0.3
合格
36.3
1.0
合格
5
22.9
22.6
23.1
22.7
22.8
0.3
合格
23.0
1.0
合格
6
11.8
12.2
12.5
12.0
12.1
0.4
合格
12.7
1.0
合格
7
18.8
18.3
18.7
18.5
18.6
0.5
合格
18.9
1.0
合格
8
9.7
9.7
9.5
9.6
9.63
0.1
合格
9.70
1.0
合格
9
22.3
23.1
23.1
22.8
22.8
0.8
合格
22.4
1.0
合格
10
35.1
35.5
35.3
35.2
35.3
0.4
合格
35.4
1.0
合格
11
15.4
15.5
15.9
15.5
15.6
0.1
合格
15.1
1.0
合格
12
9.7
9.5
9.5
9.8
9.60
0.3
合格
9.60
0.5
合格
13
42.1
41.8
42.7
42.3
42.2
0.5
合格
42.5
3.0
合格
由表2可知,机器测定结果精密度良好,数据稳定,13个样品只有一个与油浴结果有出入,说明绝大部分土样可以用仪器代替。
7. 结论
通过以上测试数据,说明该全自动仪器可代替繁琐的手工方法进行有机质测定,减轻化验人员的工作量,免受有毒有害试剂的伤害。实验过程只需要人工将称量好土样的样品瓶放入至样品盘,其他工作均由仪器自动完成,检测结果一键上传,工作更简单、轻松、安全
该帖子作者被版主 通标小菜鸟5积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
通标小菜鸟
shiy-3000
这个算不算方法偏离?专家现场评审时发现了,会不会说超范围?
p3110556
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
