主题:【已应助】水中环氧氯丙烷的测定
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_3086c5a3
求各位大神,我要用
生活饮用水标准检验方法有机物指标(17.1 环氧氯丙烷气相色谱法) GB/T 5750.8-2006这个方法测环氧氯丙烷,请问我用FID和HP-5柱可以不?如果不可以,用DB-WAX柱呢?哪位大神指导一下?你们都是怎么做的啊?
推荐答案:ztyzb回复于2022/08/02
楼主,GB/T 5750.8-2006规定的环氧氯丙烷测定方法弊端还是很大的,如下图
楼主可以用HP-5柱子试试,有方法是这样做的,不过是用气质,如下图
不过楼主如果由填充柱换成毛细柱是偏离甚至有可能被定性为非标,需同时做好验证工作
该帖子作者被版主 通标小菜鸟5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
wuyuzegang
GB/T 5750.8-2006标准采用的是质谱方法,如果楼主要采用FID需要做非标方法确认才可以。有文献采用楼主所说的方法,可以参考这个色谱条件:气相色谱条件:毛细柱 HP-Innowax 30m*0.25mm*0.5um 柱温105℃,进样口150℃,FID200℃,氮气0.1MPa,氢气30ml/min,空气300ml/min,进样量1ul。
2022/8/2 22:24:03 Last edit by dahua1981
xiaogumd11
环氧氯丙烷有两个检测方法,一是吹扫气质的方法,但响应值较低,一个是气相的方法。用HP-5柱。624柱都可以
