主题:【分享】哪些原因造成了土壤酸化问题?
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
1、过量施肥(特别是过量使用氮肥和酸性肥料)是造成土壤酸化的根本原因长期盲目不合理(特别是过量)使用大化肥,会使土壤中的酸性离子累积增加、使有害金属离子游离量增多,尤其是长期盲目过量使用尿素等氮肥的农田和长期大量使用酸性肥料的农田,土壤酸化问题会特别严重。为什么这么说呢?一方面,因为氮肥在土壤中会转化成硝酸盐,硝酸盐在土壤中流失的时候又会把土壤中的钙、镁离子、钾离子等碱性物质带走,从而造成土壤的碱性越来越低、土壤酸性越来越大,并最终导致土壤不断酸化、土壤酸化程度逐年加重。另一方面,肥料是有碱性肥料、酸性肥料、中性肥料之分的,如果大家长期在地里大量使用生理酸性的肥料,比如说氯化铵、氯化钾、硫酸铵、硫酸钾、硝酸铵、硝酸钙、过磷酸钙以及硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜等都是酸性肥料,这也会造成土壤中的酸根离子逐年累积沉淀增多,进而造成土壤酸性不断加大、土壤酸化不断加重。在这一点上,大家一定要明白:防治土壤酸化问题,首先要预防过量使用大化肥,特别是一定要避免长期过量使用各类氮肥(包括尿素、硫酸铵、硝酸铵、硝酸钙、碳酸氢铵、氯化铵等各种氮肥)以及避免长期联系使用强酸性肥料。2、农田水分排灌不合理(特别是经常浇大水、下大雨)是造成土壤酸化的主要原因经常进行集中大水漫灌的农田土壤,以及频繁下雨(尤其是经常下大雨)、土壤淋溶透水性强的农田土壤,这样的土壤也是非常容易发生土壤酸化问题的。这一点在雨水多、湿度大的南方地区,以及需要经常浇灌大水的瓜果蔬菜温室大棚内非常常见。为什么这么说呢?因为经常浇灌大水农田或者天气经常下大雨的地区,土壤中的钙、镁、钾等碱性离子会大量的被流水冲刷流失(比如说耕作层中的钙镁钾等离子被水分带到更深层土壤中去),从而造成土壤碱性越来越来越低、酸性越大而形成酸化土壤。这一点上,大家一定要明白:防治土壤酸化问题,一方面要避免经常集中大水漫灌,另一方面要注意采取避免种植的模式(比如说地膜覆膜种植、雨季搭设遮雨棚等)。3、(腐熟)有机肥使用不足会加重土壤的酸化问题凡是农田耕地中长期不施或少施腐熟有机肥的土壤,一般也是容易发生土壤酸化问题的。为什么这么说呢?因为有机肥可以为土壤增加大量的有机质,而土壤中的有机质不仅能够提高改良土壤和土壤肥力,也能够大幅提高土壤对酸性的缓冲能力和土壤酸碱性的自我恢复平衡能力(保持在土壤中性状态)。如果农田长期不施或少施腐熟有机肥,就会造成土壤中的有机质含量贫瘠,不仅会造成土壤性状结构被破坏、土壤肥力不断下降、土壤的缓冲性/抗逆性/自我修复能力持续降低,而且还会造成土壤中的有益微生物存活困难而大量死亡、造成土壤中的酸性离子和有害金属离子越来越多、活性越来越强,最终会造成土壤质量不断恶化、土壤酸性不断增加、土壤酸化问题逐年加剧的局面。在这一点上来说:防治土壤酸化问题,每年往地里大量增施腐熟有机肥补充土壤有机质含量,是防治土壤酸化问题见效最好(不是最快)、效果最稳定、对土壤作物好处最多且最不容易出现土壤酸化反弹的方式,没有之一。4、中微量元素(特别是镁、钙、钾等碱性元素)过度消耗而补充不足会加重土壤的酸化问题土壤中的中微量元素是相对规定,如果土壤里的中微量元素(特别是钙、镁两种元素)因为作物长期大量吸收消耗(如长期种植开花结果类瓜果蔬菜的农田),或者土壤中的钙、镁等碱性元素被雨水过度冲刷淋溶流失(如大水漫灌或频繁下大雨的农田),而咱们农民朋友又长期不往地里补充这些营养元素的肥料,那么这也会造成土壤特定养分过度消耗、土壤养分结构比例严重失衡而加重土壤酸化问题的发生。
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
