全球二氧化碳排放量的持续增加,带来了一系列的社会问题,如全球每年因空气污染导致的死亡人数正在持续增多等。在这样的背景下,提升能源利用效率已经成为应对气候变化的关键。01提升能源利用效率是应对气候变化的关键目前能源利用温室气体占全球排放总量的比例为73.2%,从能源利用细分领域温室气体排放占比来看,工业领域、交通运输、建筑行业等占比相对较高。在全球能源供需紧张的背景下,可再生能源扮演着重要角色,可再生能源在全球电力供给中的作用日益重要。
提供经济适用的
清洁能源已经成为联合国17个可持续发展目标之一。从2010年到2021年,全世界可再生能源在最终能源消费中的占比从16%上升到了19.44%。
国际上,多个国家也发布了相应的能源产业扶持政策。包括上调可再生能源发展的目标,如欧盟2021年将2030年可再生能源占一次能源的比重目标从32%提升至40%,要求所有成员国为之努力;我国明确提出到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上等。其次也包括一些支持或调整核能发展的规划,如俄罗斯:计划在2035年前新建10台大型核电机组,将核能发电占比提高到25%;而在加快氢能产业布局方面,英国、德国、日本、韩国等都有发布相关的政策支持文件。
2022年6月,我国
生态环境部等部门联合印发了《减污降碳协同增效实施方案》,其中,突出协同增效,推进固体废物污染防治协同控制。强调开展产业园区减污降碳协同创新,升级改造垃圾焚烧设施,提升绿色低碳发展水平。黄立成指出,通过升级改造垃圾焚烧处理设施,提升绿色低碳发展水平,可以使垃圾焚烧发电达到能源替代、节能增效和资源再生的要求。
02垃圾焚烧发电行业能源管理的现状如何?对垃圾焚烧发电厂和传统火力发电厂能量转化效率进行比较,可以看出,垃圾焚烧发电厂全厂发电效率目前在约26%,火电厂约41%。供电效率,垃圾焚烧发电厂约22%,火电厂约39%,垃圾焚烧发电项目供电效率约为火电厂的56%,所以它的能源利用效率还很低。
黄立成指出,垃圾焚烧发电项目能源利用率低的原因有以下几点:
第一,垃圾焚烧锅炉主蒸汽参数低下,垃圾发电项目常规主蒸汽参数为4.0MPa,450℃到6.4MPa,485℃之间,全厂发电效率约为22.3%~26%之间。主要制约因素有三:垃圾成分复杂,烟气腐蚀性强;防腐材料/防腐工艺成本高昂;相对火力发电,规模小。
第二,与欧洲相比,我国垃圾焚烧厂多为单纯发电模式,热量利用不充分。黄立成表示,国内垃圾焚烧厂能效较欧洲还有较大差距,存在巨大提升空间。据调研数据分析,欧洲热电联产垃圾焚烧厂能效较纯发电与纯供热焚烧厂高,统计数据中热电联产焚烧厂平均全厂能效R1可达0.76,而我国大型垃圾焚烧厂平均全厂能效R1约0.58,存在巨大提升空间。
03垃圾焚烧发电行业如何提升能源管理效率?以国内某垃圾焚烧发电项目为例,全厂发电效率约26%,凝气损失占比约48.7%,排烟损失占比约14.7%,锅炉等其他损失,如机械未燃烧、化学未燃烧以及散热损失等占比为5.6%。黄立成认为,提高发电能效、降低凝汽损失和排烟损失是提高能源利用效率的关键。
国际上已经有很多垃圾焚烧行业的高效率电厂热力系统的成功经验。
如在提高蒸汽参数方面,意大利Naples,采用9MPa/500°C,全厂热效率达到30.2%;在再热循环系统方面,荷兰阿姆斯特丹AEB,采用13MPa/440°C,采用汽包饱和蒸汽将高压缸排汽再热到330°C,全厂热效率达到30%以上。此外,在热电联产及外部热源组合式高效垃圾发电工艺方面,国际上也有很多尝试和经验积累。
基于此,黄立成介绍,康恒在提升能效上也积极采取了多种措施:一是高参数再热,已经得到了应用;二是正在实施的烟气余热利用系统;三是实现热电联产助力全厂能效提升。
高参数再热发电技术能提升全厂能效,但面临高难度的技术挑战。如参数提高后,锅炉高温腐蚀,对于防腐蚀工艺、材料提出了更高的要求。而压力提高之后会导致汽机排汽干度降低,汽机末级叶片水蚀风险增加。
针对这些技术挑战,康恒环境做了很多实践探索。
应对锅炉高温腐蚀,康恒通过大数据模型的建立,来找寻解决办法。通过分析40多个焚烧厂运行早期至运行末期的运行数据,确定余热锅炉在一个运行周期中运行状态,并通过记录的运行数据,反向校核锅炉的热力计算模型,达到准确计算锅炉运行各热力计算参数;通过腐蚀曲线和壁温计算手段,评判过热器不同部位的腐蚀风险。最终实现主蒸汽参数提高后,锅炉各受热面的腐蚀风险可控。
应对汽机末级叶片水蚀,康恒实践中,采用炉外除湿再热技术有效解决水蚀问题,提高全厂发电效率。通过高压缸抽汽加热高压缸排汽,使其除湿再热后进入低压缸做功。这个系统的优势在于,控制方便:汽机抽汽再热,系统简单;配置灵活:可实现多机母管制运行。设备优势也很明显,汽机水蚀小:除湿再热,大大降低末级叶片湿度;锅炉腐蚀小:主蒸汽温度低,过热器腐蚀小;再热方式成熟:借鉴核电成熟的MSR除湿再热工艺。
