实验需要在一定温度下恒温水浴滴定,我们目前使用的温度是75℃,滴定溶液是在110℃加热回流制得,通常是在90摄氏度左右加入酚酞(还会再加入盐酸异丙醇),然后再用氢氧化钾乙醇溶液去恒温水浴滴定;目前出现的问题有两个:
1. 终点很不明显,溶液变为微微的粉色时是不是就可以判定为终点,如果颜色变为明显的粉红色算不算滴定过量?
2. 还有一个问题是,有时在滴定过程中会有酚酞的粉红色附着于烧瓶壁上,而溶液这时候还没变色,这时就会影响了终点判定。是不是要考虑在什么温度下加入酚酞合适?
建议楼主把分析标准或者依据发一下,个人经验
1、就是单纯的酸碱滴定吗?一般滴定终点为颜色突变,即保持30s左右不褪色即可视为重点;
2、考虑用实验用水或者乙醇溶液冲洗一下
