主题:【已应助】内审一般开几个不符合项
浏览0 回复11 电梯直达
yzsad
大家内审一般开几个不符合项?或者多少个比较合适?
推荐答案:石头雨回复于2022/09/26
这个没法说,主要看实验室的运行状况。一般实验室建立初期,内审开具十个八个的也不多,随着业务开展的日益熟练可以减少到5-6个,后期成熟了1-2个也是可以的。但是没有不符合是不可能的。如果没有不符合除非外审审不出来,要么说明实验室运行十全十美,要么内审员能力有问题。
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
您可能想找: 技术咨询 询底价
石头雨
同意楼上观点,不能不开但是又不能开的没水平,肯定也不能太多不然说明体系宣贯或者日常监督没有效果,所以最终落到纸面上的要提前商量下,我们一般是按部门分1~2个不符合。最好参照外审的,个人建议开具不符合原则:1、笔误或者比较简单的错误尽量别开,比如更改不规范、未更改或者涂改等;2、往年内审或者外审开过的尽量别开,显得没整改到位;3、有可能定性为严重不符合的别开
omjia
看规模大小,如果规模小,就开个5,6个。如果是规模比较大,涉及领域项目比较多,就按部门分,每个部门怎么不整一两个啊。
这个跟你体系运行情况有关,运行的好不符合项就少,运行不通畅不符合项就多
承之
qianguiyun1
穿越时空
实事求是,有多少个写多少,但一般至少找到一个。
冰饼兵
你得看你实验室什么水平了,经常审核的一般都五到六个问题
Insm_118f144e
内审一般开几个不符合项,具体要看实验室管理体系及技术运作具体情况,若实验室运作很成熟,并且是经过认可,一般内审不会出现严重不符合,主要是一般不符合或者观察项,内审基本开2个及以上,主要涉及到管理体系及技术运作,开的不符合项目属于一般不符合指偶发的、独立的对检测或校准结果、管理体系有效运作没有严重影响的不符合项。比较容易整改,如果一般不符合项反复发生,则可能上升为严重不符合项。还有一些观察项,观察项
对不符合项进行分级,在有些情况下会成为一件困难的事情,因为其界线很难准确划定。这种区分往往取决于审核组长和审核员的经验和技巧。有时候会出现一种类似不合项的报告称为“观察项”。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
