主题:【已应助】玻璃器皿移液管,大肚管,容量瓶,滴定管,量筒谁给校准?实验室自己校准吗?
浏览0 回复24 电梯直达
新手菜鸟
推荐答案:omjia回复于2022/09/27
送有资质的外部机构校准,选取一定比例就好,每种三四个就够了。
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
获取验证码
wuyuzegang
一般都是外送计量单位校准,也可以自校,校准方法是依据JJG 196-2006 常用玻璃量器检定规程进行,三年一次。
实验室可以进行内部校准,内部校准需要采用标准方法(如国家检定规程或校准规范) ,并满足CNAS-CL31《内部校准的要求》
omjia
qianguiyun1
承之
action2017
①送政府机构,省市区计量部门;
②送具有校准资格的第三方进行校准;
③实验室计量建标后,自校;
Insm_112810a8
zzy19810115
很沉
玻璃仪器我印象中是没有校准的,应该都是检定。说的不对轻拍。
内部校准当然可以。但个人经验,不建议使用内部校准,最少不要用校准这个词,因为一旦涉及到校准,评审时就会按照校准规范,对你们实验室的环境和标准物质还有方法等进行非常严格的审查。一般检测实验室是不具备校准条件的。
所以如果你真的不想全部送检。那就试试内部核查会比较合适。
当然,如果你们玻璃器皿特别多。也确实具备校准的条件。可以考虑开展内部校准。
补充一句,如果属于强制检定的范畴的,你们是必须送检的。不能自己弄。除非你们有法定资质。
2022/9/27 11:12:10 Last edit by zhao1hao2985
新手菜鸟
原文由 很沉(zhao1hao2985) 发表:玻璃仪器我印象中是没有校准的,应该都是检定。说的不对轻拍。内部校准当然可以。但个人经验,不建议使用内部校准,最少不要用校准这个词,因为一旦涉及到校准,评审时就会按照校准规范,对你们实验室的环境和标准物质还有方法等进行非常严格的审查。一般检测实验室是不具备校准条件的。所以如果你真的不想全部送检。那就试试内部核查会比较合适。当然,如果你们玻璃器皿特别多。也确实具备校准的条件。可以考虑开展内部校准。补充一句,如果属于强制检定的范畴的,你们是必须送检的。不能自己弄。除非你们有法定资质。
玻璃器皿有期间核查吗?
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
