主题:【第十五届原创】论电导检测器单位μS替代mV的必然性
浏览0 回复8 电梯直达
离子色谱
维权声明:本文为dwbsemail原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
论电导检测器单位μS替代mV的必然性
μS与μS/cm的关系:μS是电导单位,μS/cm是电导率单位,电导检测器经过KCl溶液校准后单位应该是电导率单位(μS/cm),当电导池常数等于1时,电导与电导率在数值上相同,此时这两个单位可以通用。
μS与mV都是响应值高低的表征单位,单位转换时并没有固定的公式,对于1μS的电导信号,不同厂家的仪器可能对应不同响应值(mV),比如1μS可能是1mV也可能是99mV,因此单位的转换涉及信号校准,并非简单的在数值不变的情况下将mV换成μS。将未知的转换过程在出厂前完成,是仪器制造厂家应该具备的专业素质,和负责任态度。
下面内容来具体分析两种单位的优缺点:
1. μS是电导的标准单位;mV是电压的标准单位。 摘自中华人民共和国法定计量单位(1984227日国务院公布)
2. 使用μS可直观地观察背景电导的高低,方便判断仪器的运行状态是否正常。比如在抑制电导情况下,不同浓度的氢氧根体系淋洗液的背景电导通常在0.2-1μS之间,常用碳酸盐体系淋洗液的背景电导在15-30μS之间。如果电导超出此范围较大数值,比如背景电导100μS说明电导偏高,此时电导值可作为判断仪器故障的依据。下图背景电导为22.5μS,背景电导可选择是否进行基线调零,本例未调零,显示的是电导检测的总电导
使用mV为单位时,响应值是一个相对量,经过标准溶液校准后,可通过峰高和峰面积计算定量结果,但是无法判断背景电导高低,不同厂家有不同的mV与电导的转换关系,无法实现不同厂家间仪器的背景电导对比,对于系统是否电导高的判断标准也不一样,不利于故障排查。
3. 使用μS为单位时,基线噪声与漂移可直接读取和表示,比如基线噪声0.001μS、基线漂移0.01μS等,方便用户直接观察和应用。下图为例
使用mV为单位时,由于响应值是一个相对量,所以计算基线噪声时需要一个标准溶液来做参照,注意此处用的是“计算”一词,而非“读取”。参考离子色谱检定规程《JJG 823-2014 离子色谱仪检定规程》相关计算方式如下:
基线噪声是当0.5mg/L氯离子满屏显示时,基线噪声占满屏量程的百分比,基线噪声需要计算获得,基线噪声用X%FS(FS为Full Screen两个单词的首字母)表示,很难直接判断其绝对噪声的大小。另外,0.5mg/L氯离子(或0.2mg/L锂离子)的峰高响应值还与抑制器的性能有关,以此计算噪声、漂移有不确定因素,不符合科学的严谨性。
文献中电导检测器单位大多为μS,以其为单位方便与文献中的数据对比,比如背景电导、基线噪声等。
综上所述,使用统一的标准单位在进行数据对比时会带来极大便利,同时在背景电导判断和故障排查时此单位也具有实际意义,主流离子色谱的电导检测器使用的单位是μS,因此使用μS单位为大势所趋,也是不可逆转的时代潮流,固步自封终将被时代淘汰。
        讨论:以mV为单位发表的文章,以FS表示的基线噪声和基线漂移能通过审核吗?
        电导检测器单位:mV还是μS?_[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p]离子色谱(IC)[/url]
六翼天使
电导检测器当然要用电导的单位。这是显而易见的。
离子色谱
如果在国外发表学术论文,使用mV为离子色谱的电导单位,使用FS表示基线噪声与基线漂移,是否会审核通过?
2022/10/3 7:05:21 Last edit by dwbsemail
离子色谱
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:怎么进行换算?
用户无法自己换算,本文是呼吁离子色谱厂家完成自身产品的升级,为用户数据对比提供方便
hejiahuan
不同厂家液相色谱仪的信号单位也不统一,对于做计量工作的人来说确实头疼。
离子色谱
原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表:
对啊,有同感,特别是FS很懵
我是最棒涛哥
Insm_8ac77b51
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
