主题:【第十五届原创】重金属能力验证考核质量控制方法
浏览0 回复14 电梯直达
维权声明:本文为hujiangtao原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
重金属能力验证考核质量控制方法
1、 空白试验:在检测过程中应至少做2-3个空白试验。按样品分析的条件和操作步骤进行分析。其目的是为了消除由溶剂、试剂、环境条件、人为操作、仪器设备等带来的系统误差。且样品的检测结果应用空白试验结果进行校正。
2、 平行测定样品:为减少随机误差对结果的影响,在检测过程中应添加多个平行样品,平行结果的差异应在标准或方案规定的允差范围内。样品平行结果超过允差的应重新检测。
3、 标准物质:根据多次检测,选用合理有证标准物质,调节称样量,使得测定读数居于曲线中间位置,和测定目标值相当,以提高校准的可靠性。其结果应该在规定的允差范围内,如果超差则应重分析原因,重新检测
4、 标准曲线:样品检测前一般都会用标准曲线对仪器进行校准。检查结果应该在标准曲线的线性范围内,否则应该重做,所使用标准曲线浓度梯度需覆盖被测样品的浓度范围,且最低点浓度应接近方法测定下限的水平。校准曲线相关系数要求为R≥0.9990
5、 加标回收:全程做标准溶液空白添加,加标含量一般为待测物的0.5-2.0倍,其结果合格率的要求应达到100%。当结果出现不合格时,应查明其原因,采取适当的纠正和预防措施,并对样品重新分析检测。
6、 比较试验:安排两个以上人员用相同的方法对同一样品进行检测,来排除人为误差;用多台仪器,相同的方法检测同一样品,去除仪器误差;用不同的方法检测同一样品,比较结果的符合程度,判定其可行性
7、 数据处理:重复测试样品,在校准物质可靠的情况下取平均值。检测数据的保留位数应与检测技术标准或方法规定相符,数值修约执行“GB/T8170-2008数值修约规则与极限数值的表示和判定”标准。
该帖子作者被版主 状元秀10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
您可能想找: 技术咨询 询底价
石头雨
判定的方法一直有个疑问,如何使用相对误差进行判定?
该帖子作者被版主 hou12105积分, 2经验,加分理由:鼓励
一定要做空白,因为空白值高,均是试剂所致,所以要保证试剂是干净的,无重金属的。
vm88
最怕不平行,不知道报哪一个
Insm_11f9879f
各种酸都要进行试验,不能含有目标物。
玉国
试剂空白很重要,试剂都要进行验收。
mxl2699
要多台仪器互相验证才行。
hbnjzx
加标回收一般会做与考核浓度相近的点。
四季樱花
能力验证给的样品量很少,不能重复做。
joufe
能力验证真的是很头疼的事,每次都是很认真,想到方方面面,学习了,感谢分享
hou1210
原文由 joufe(joufe) 发表:能力验证真的是很头疼的事,每次都是很认真,想到方方面面,学习了,感谢分享
靠的就是仔细。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
