主题:【已应助】酸价的控制
浏览0 回复2 电梯直达
冰饼兵
近几日对黑芝麻酸价进行检测,生的原料检测结果为7.86 经过炒熟后2.58,这个数值基本与平时检测结果相符;今天同样的工艺生的黑芝麻酸价5.32,经过炒熟的黑芝麻4.18。这是什么原因造成的呢?请高手指导。
推荐答案:123回复于2022/10/07
样品间的差异性或者是浸泡的时间长短、提取的温度、提取设备是否清洁到位,是否残留上次提取的油脂等,都是会对酸价产生影响。
获取验证码
楼主,生芝麻水分较高,在粉碎处理过程中,由于受到温度等变化,脂肪酶加速了油脂的水解,导致酸价快速上升。熟芝麻由于经过加热处理,导致脂肪酶失活,所以酸价不会明显上升。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
