主题:【讨论】实验室留样样品具体保留多长时间,有没有具体的规定?
浏览0 回复6 电梯直达
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 技术咨询 询底价
石头雨
承之
不同领域的要求不一样 要按具体领域样品来区分,没法一一说来
Ins_6b96c456
hncx2004
食品的有规定的。其他的自己参照行业规定在自己体系文件规定。。。
国亚实验室-慧
Insp_f9f13d95
在方法要求的保存条件下看样品形状是否发生改变,如果变质或者结果已经无法复现,可在程序文件要求下进行样品处置;如果样品形状未发生改变,则看行业规定处置样品,比如行业有具体要求保存一个月或者三个月等时间的,按要求保存,处置时领导批准,现场拍照等;如均没有要求的,建议程序文件做好规定,防止无意义的大量留存已检样品,特别是合格样品。总之,以行业规定,方法规定,以程序文件规定为准。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
