主题:【第十五届原创】第四次工业革命给计量测试带来的思考——对传感器的量值传递和溯源问题
浏览0 回复0 电梯直达
物价真高
维权声明:本文为v2771427原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
第四次工业革命以智能制造、智能生产为核心,以互联为手段,以计量测试为重要的核心技术。第四次工作革命也是大数据时代,是信息技术时代,是把一切测试信息进行综合采集、综合分析并加以综合运用,在运用的过程中再进行新的采集、新的分析、新的应用的过程。在这个过程中,及时、准确、可靠的测试无处不在,无时不在。这对计量测试技术的挑战是全面的、综合的、全方位的。
智能生产、智能工厂离不开传感器,一条生产线上就可能安装成千上万多个测量传感器(而不是仪器仪表),保证着整个系统的完整与正常运行。那么如何保证这些传感器的准确、可靠?即如何对他们实现量值的传递和溯源?
大家知道京东立体仓库无人化智能传送案例,其中传感器作用功不可没。
通过规程规范查询平台可见,跟传感器相关的计量校准检定规范少之又少,随着工业发展,MEMS技术发展速猛,又是一种集成式传感器
微机电系统(MEMS, Micro-Electro-Mechanical System),也叫做微电子机械系统、微系统、微机械等,指尺寸在几毫米乃至更小的高科技装置。
微机电系统其内部结构一般在微米甚至纳米量级,是一个独立的智能系统。
微机电系统是集微传感器、微执行器、微机械结构、微电源微能源、信号处理和控制
电路、高性能电子集成器件、接口、通信等于一体的微型器件或系统。
常见的产品包括MEMS加速度计、MEMS麦克风、微马达、微泵、微振子、MEMS光学传感器、MEMS压力传感器、MEMS陀螺仪、MEMS湿度传感器、MEMS气体传感器等等以及它们的集成产品。
传感器溯源问题是关键,整体系统的计量测试是关键。我们常说传感器出厂进行了检验检测,但是当每个传感器都安装到集成设备工厂中,通过智能化电脑控制,是否可以精准执行指令,就需要计量。
这里再举个例子,目前一些非标设备检测机构图便宜买了仪器进行检测,我们作为计量机构,现场实施计量校准发现,非标往复循环设备传感器计数或者试验工作并不会归位归零,导致计数计次误差累计,出现测试不准确的问题。如果计量规范,标准没有要求,对企业产品生产可能就是隐患。
统一传感器检测标准或校准规范,对现行的行业标准进行修订或者对传感器制定专门的行业标准,统一标准是解决传感器计量问题的关键,生产制造标准统一了,接下来连接件、在线计量等问题都会有所缓解。
对传感器相关工装和现场检测计量辅助设备研发,对机械制造行业来说,标准件有千百万种,都有对应的标准和要求。对于传感器的连接件来说,首先应尽量使用现有的标准件,不满足使用要求的可以制定相应的尺度。
研发在线计量的相关标准,使装置可以调节采样频率、采样周期等参数;装置可以具有多个量程;有固定的方式与被检设备相连接,以减少人为因素的影响;有在线反馈补偿系统,保证在线计量装置的串接不会带来新的影响量或者影响很小;以无线WiFi 方式或蓝牙方式植入系统,保证无扰动态检测等,实现生产检测两不误。
研发专有在线仪器设备测量系统,如在力值领域,由于传感器的制造原理都相同,某型二次仪表就能很好地适应各类型力传感器的要求,从而组成通用型的测力系统,在生产生活中的力值测量应用就非常广泛,几乎到处可见。因此,研发相应类型的测量仪表,尽可能有通用型仪表做匹配,减少客户选型的复杂工作,提高测量计量的效率和准确度。
所以传感器在系统中的计量溯源格外重要,在溯源方面考虑:
测量参量由单一参数测量向多参数测量发展
测量对象由单点测量向多点测量发展
测量方式由静态测量向动态测量发展
测量方案由单测量系统独立完成向多测量系统协同解决方向发展
在传递和溯源上,各个机构研究院所应该考虑现场可操作性和实施计量测试准确度,共同付出努力,齐心协力解决当代工业计量测试问题。
您可能想找: 技术咨询 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
