主题:【原创】应用在饮水机的液位检测,采用哪种传感器合适?
浏览0 回复2 电梯直达
能点科技
检测液位的方法有很多,最简单方便的是直接在水箱里使用电极式液位传感器,但是在长时间使用后通常会产生电解质,而电解质对人体有害,因此这种液位传感器不能用于饮水机
浮球式液位传感器是比较老的液位检测方式,属于机械式产品,应用简单,安装复杂,精度低,可靠性低。浮球液位传感器结构松散,不易清洗。浮球增重后,会影响液位检测精度,且不符合食品卫生标准
光电式液位传感器是利用光学反射原理检测液位,具有体积小、价格便宜、精度高、免调试、响应速度快等特点。光电传感器采用光敏树脂密封固定,内部无运动部件,可靠性高,使用寿命长。
精度可以控制在±1mm,这是其他类型水位传感器无法做到的。
光电液位开关_流量计_倾倒开关_液位传感器厂家_能点科技有限公司/EPTSZ
您可能想找: 水位计、水位传感器 询底价
yayicuo
光电式的最好,毕竟先进,但也有问题就是停电对设备的冲击会很大。
能点科技
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
确实,光电式的是有源的,如果是要无源的,浮球开关会比较合适。不过一般用在设备上的,基本上使用时候都是正常供电的,所以也不受啥影响,那种用电池供电的除外,用电池供电的那种,只能是定时读取传感器的信号了,不然确实会比较耗电。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
