主题:【已应助】切了色谱柱,洗了衬管后进正己烷出现全是波浪
浏览0 回复24 电梯直达
yxwang1990
lijing320323
matel_slug
sdlzkw007
清洗衬管的溶剂可能带来了污染,可以尝试把衬管高温(不低于450度)处理一下,然后对比谱图,或者把使用的溶剂浓缩100倍后直接进样对比
拉菲
Insm_112810a8
Ins_cf54c7f0
有可能还是清洗过的衬管问题,你换个新衬管试试。
5337201jwl
后面是多高的温度?都换新的了,那就再老化柱子试试
安平
楼主具体使用什么型号的色谱柱?
一般维护进样口应该不至于影响基线。
建议再老化一下色谱柱,或者更换色谱柱试试
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
